@lex
@lex
Тула
21.01.2008 в 23:45:36
попробую объяснить на пальцах котел почти достиг максимальной температуры, прекращается циркуляция (электричество пропало), за счет инерции тем-ра телоносителя начинает расти, сначала срабатывает термостат, но тем-ра продолжает расти, срабатывает термопредохранитель, тем-ра продолжает расти.... так к чему это я.... за счет тепловой инерции (особенно это касается чугунных котлов), пластиковые трубы находящиеся в непосредственном контакте с котлом, испытывают предельные температуры, "плавятся", деформируются. поэтому, обвязка - металл (сталь или медь), а уж далее - что душеньке захочется
Rublev
Rublev
Чернигов
22.01.2008 в 22:42:07
@lex написал : пластиковые трубы находящиеся в непосредственном контакте с котлом
Неужели это касается любого котла? Например двухконтурного Висман Витопенд 100? И еще хотел спросить, если останавливается насос, то движение теплоносителя (5-9 м/с) тоже сразу прекращается? И далее никакого движения теплоносителя, даже при его расширении?
@lex
@lex
Тула
22.01.2008 в 23:20:35
инерция медного теплообменника настенного котла не так велика как у напольников. после остановки насоса циркуляция тоже прекращается.
serge_m
serge_m
Харьков
23.01.2008 в 00:35:54
В моём случае котёл именно напольного исполнения. Так называемый парапетный, устанавливается обычно под подоконником на кухне. Но сама система планируется исключительно под принудительную циркуляцию, трубы будут укладываться в пол. Насколько я понял имеет смысл пригласить сварщика что-бы он соорудил пару коллекторов из трубы полтора дюйма с отводами на 1/2 или 3/4 .
