Smily
Smily
20.01.2008 в 18:42:44
avmal написал : А бывают?
Конечно, до 5. и для гипсокартогна и для бетона\кирпича. http://www.con-west.ru/info/reklama/simet/inf_smt.php
megamozg
megamozg
20.01.2008 в 23:07:40
avmal написал : А рулетка и обычный строительный уровень не проще будет
Лазером как раз намного проще, отбил среднию линию например 250 мм (центр подрозетника) от пола, разметил межцентровые отверстия в зависимости от колличества модулей, забурить подрозетники, и потом с помощю лазера и шаблона приморозить на аллебастр с максимальной точностью, карандаши, рулетки, уровни, хороши, я и сам раньше ими пользовался, но в промышленном масштабе где сжатые сроки и предельное качество они у меня не котируются, мой способ быстрее намного.
megamozg
megamozg
20.01.2008 в 23:18:33
qwerd написал : Себе изготовил шаблон из оргстекла быстро и удобно
Такой-же и у меня, только из нержавейки на четыре модуля и с уровнями горизонталь и вертикаль, и с 2 скобовидными ручками для удобства.
megamozg
megamozg
20.01.2008 в 23:21:17
avmal написал : По крайней мере, еще ни одного отверстия не получилось с отступлением от межцентровых
если бур хороший то и у меня было тоже ровно, но у меня другая технология.
avmal
avmal
21.01.2008 в 00:44:20
Smily написал : Конечно, до 5. и для гипсокартогна и для бетона\кирпича. http://www.con-west.ru/info/reklama/simet/inf_smt.php
Я там ни тройных, ни четверных не заметил на фотографии. Может они с другой стороны листа? :o
ЮрийР
ЮрийР
21.01.2008 в 00:46:18
lahr написал : Так разве нет у вас в продаже подрозетников, которые можно сразу собирать между собой в блоки?
Ну как же нету-то, уж давно не лаптем щи хлебаем :) И германские тоже есть, купил как-то, думал уж немцы-то точно-точно всё сделали. Замуровал без обоймы (это мое название сего инструмента) и нате - центра не совпадают аж у двух мест из шести. Пришлось у двух подгонять отверстия под подрозетник. (Оказывается, и у немцев пластмассу ведёт после формовки/литья/прессовки... :)
Для всех остальных советую сделать отверстия по кругу стаканов, чтоб излишек гипса/алебастра выходил наружу а не оставался под обоймой поднимая поверхность и подрозетник на 1,5-2 мм)
lahr
lahr
Лар
21.01.2008 в 12:03:05
Попробуйте рявкнуть на них-гитлер капут! Наверняка вы будете разочарованы, потомучто они начнут извиняться по-китайски:D Шильдики немецкие прилепить большого ума не нужно:(
21.01.2008 в 12:57:30
lahr написал : Попробуйте рявкнуть на них-гитлер капут! Наверняка вы будете разочарованы, потомучто они начнут извиняться по-китайски Шильдики немецкие прилепить большого ума не нужно
В Мерлене клеммы WAGO продают со штрих-кодом: 2000116581668, 2000116583266, 2000116583266, 2000116583426, 2000116582979, это Германия ?
Doroteja
Doroteja
21.01.2008 в 13:03:43
В Москве появились недавно (может давно, но я не видел) подрозетники с двумя замками. Один обычный, в районе отверстий для межрозеточных проводов, второй у плоскости стены. Стоят на руб дороже, на рынке 5р. Четыре места под крепёжные винты. Геометрия хорошая. Ребята ставили, проблем на пять точек нет.
avmal
avmal
21.01.2008 в 13:10:49
Doroteja написал : подрозетники с двумя замками.
Не понял. Я у установочных коробок вообще ни одного замка не видел. :confused:
Doroteja
Doroteja
21.01.2008 в 13:28:28
avmal написал : Я у установочных коробок вообще ни одного замка не видел
Защёлки, если хотите.
