mirock написал : если не докопал
А если грунт насыпной?:) Фундамент по нашей местности вещь затратная и беспокойная. Хотя, в большинстве случаем ПРОСТОЙ застройщик не парится пока стены не начинает рвать.
31.03.2008 в 21:08:44
01.04.2008 в 02:49:41
Ермила Гир написал : Сообщение от Атос Что я неучел? Несущую способность грунта? А как ее определить?
Ее определяет геология. Но та же самая ТИСешная технология в своей таблице на глубине 1,5 м. дает нам следующие цифры. Пески: средние-15, мелкие-8, пылеватые-5 кг/см.кв., о влажности ничего не говорится. Я лично таким высоким показателям не доверяю. По глинам, супесям и суглинкам другие цифры, но ведь у вас песок.
Песок крупнозернистый у меня только сверху (1,5-2м), под ним опесчаниный суглинок. Есть вероятность, что основание сваи придется опирать как раз на опесчаниный суглинок -1,5 м. Какова может быть несущая способность такого суглинка?
01.04.2008 в 02:53:25
SergeyE написал : так ростверк тоже лучше заливать за один раз - как и плиту; верно ?
Верно, но т. к. на ростверк нужно меньше бетона - залить его проще.
01.04.2008 в 03:08:10
Еван написал : Дайте на почту геологию, фундаменты, подвалы, исполнительную, геодезию, "0" здания
Если не затруднит выскажите и по моему варианту свое мнение. По геолгии пока есть следующая инфо - пирог такой:
01.04.2008 в 09:00:19
Атос написал :
- Нужен и возможен ли в моем случае какой-либо дренаж? Вниз ГВ мешают, по горизонтали отвести воду некуда
- Нужно ли как-либо защищать сваи? Если да, то как?
Если нет заглублённой части, то дренаж необходим только в двух случаях - агресивная вода или грунты (при невозможности нейтрализовать другими спосабами) или наличие технологических утечек со временем преобразующих нейтральную среду в агрессивную (производственные мощности). Если УГВ на 0.5-1.0 м это не приятно для ландшафтов и посадок. Как правило нужен дренаж территорий. До полной консолидации намывного грунта "старый" природный рельеф будет собирать воду в своих бессточных зонах (если такии были). Но это тоже головная боль ландшафтников, а не конструкторов. Для вас очень важна качественная горизонтальная, отсечная гидроизоляция от капилярки.
01.04.2008 в 14:11:47
Атос написал : Если не затруднит выскажите и по моему варианту свое мнение. По геолгии пока есть следующая инфо - пирог такой:
- Намывной крупнозернистый песок -1,5-2м.
- Суглинок опесчаниный. УГВ в апреле -0,5-1 (гидравлически связаны с озером и рекой). Фундамент - роствек на сваях (ТИСЭ).
Сдаётся мне, что Вы просто - "засланный казачок" и хитро пиарите технологию ТИСЭ.
Иначе зачем самому, здравомыслящему застройщику, на непучинистом песке, сооружать ажурную постройку, парящую в воздухе, на столбиках?
Воздушные замки, покрыты шкурами неубитых медведей...
Полы то всё- равно потребуется делать. Да и площадь опоры этих столбиков ненадёжно-малая.
01.04.2008 в 18:29:46
Ну уж совсем загнали ТИСЭ ниже плинтуса! Иногда имеет смысл ее применять:
[*]легкий дом [*]пучинистый грунт [*]много дешевых рук [*]нет возможности заказать миксер
Если наберете три пункта из этих пяти, то возможно применение ТИСЭ будет оправданным!
01.04.2008 в 20:02:04
Вместо "легкого дома" лучше поставить "не нужен подвал". Под тяжелый дом можно увеличить количество столбов.
02.04.2008 в 01:35:04
Еван написал : Если нет заглублённой части, то дренаж необходим только в двух случаях - агресивная вода или грунты (при невозможности нейтрализовать другими спосабами) или наличие технологических утечек со временем преобразующих нейтральную среду в агрессивную (производственные мощности). Если УГВ на 0.5-1.0 м это не приятно для ландшафтов и посадок. Как правило нужен дренаж территорий. До полной консолидации намывного грунта "старый" природный рельеф будет собирать воду в своих бессточных зонах (если такии были). Но это тоже головная боль ландшафтников, а не конструкторов. Для вас очень важна качественная горизонтальная, отсечная гидроизоляция от капилярки.
Спасибо за ответ! К сожалению я почти ничего не понял - поясните для дилетанта: Под заглубленной частью понимается лента? Столбы то точно заглублены. Что понимается под агрессивностью воды, грунта? Насколько кретичны и актуальны эти показатели для котеджа на столбчатом фундаменте? Что имеется ввиду под "нейтрализовать другими способами"? Ну хоть с технологическими утечеками все ясно сразу - из жилого дома их непридвидется :) Под посадками надеюсь Вы имели ввиду овощи и фрукты или это спец. термин? Что такое полная консолидация намывного грунта? Про указанную гидроизоляция от капилярки навеняка уже где-то писалось - подскажите где почитать.
02.04.2008 в 02:56:14
Игорь СПб написал : Сдаётся мне, что Вы просто - "засланный казачок" и хитро пиарите технологию ТИСЭ. Иначе зачем самому, здравомыслящему застройщику, на непучинистом песке, сооружать ажурную постройку, парящую в воздухе, на столбиках?
Воздушные замки, покрыты шкурами неубитых медведей... Полы то всё- равно потребуется делать. Да и площадь опоры этих столбиков ненадёжно-малая.
Не правильно Вам сдается. Я как раз как здравомыслящий застройщик, перед тем как пойти к конструктору-архитектору пытаюсь разобраться в вопросе, что бы более-менее грамотно составить тех задание и не дать себя обмануть. Один мой знакомый недавно отпраздновал новоселье в новом 2-х этажном коттедже. Он человек очень занятой и поэтому стройку поручил профессионалам. Делая заказ, в подробности не вдавался. Хороший получился дом, крепкий, но дороговатый - кредит теперь 20 лет отдавать придется. По случаю проект его дома проверили в строительном институте, вердикт - фундамент и железобетонный каркас легко подходят для 9-ти этажного здания, а на стены холодные - сэкономили на материале :( Я не хочу повторять чужие ошибки - решил подготовиться. Что же касается технологии ТИСЭ, то я рассматриваю ее внимательно потому, что при прочих равных условиях, она получается выгоднее, чем другие. Но я еще не все уяснил для себя и окончательного решения о ее применении не принял. Если бы у меня была Ваша уверенность в абсолютной непучинистости моего песка (а вдруг в нем глина попадется), я бы просто соорудил бы монолитную ленту на утрамбованном песке без заглубления и успокоился бы... хотя возможно опять встал бы доп. вопрос дренажа. А что до полов, то их дешевле по деревянным балкам сделать с утеплением. Да что там дерево - стандартные плиты положить - и проще и дешевле монолита. А вот с достаточностью площади опоры столбиков вопрос еще открыт - некому проверить. У меня пока только косвенные доказательства - должны же были этот показатель проверить, когда золотую медаль ВВЦ вручали за разработку технологии?
02.04.2008 в 03:02:41
VinniePooh написал : Иногда имеет смысл ее применять: легкий дом пучинистый грунт много дешевых рук нет возможности заказать миксер Если наберете три пункта из этих пяти, то возможно применение ТИСЭ будет оправданным!
А 5-й какой?
SergeyE написал : вместо "легкого дома" лучше поставить "не нужен подвал"; под тяжелый дом можно увеличить количество столбов
Абсолютно согласен. ИМХО стоимость подвала бывает более чем в 2 раза дороже возведения этажа дома.
