Атос написал :
Одно знание заменяет тысячу мнений:
Зима 1986-87 - я в эту зиму в Тамбовской армейской учебке не только каждый день - каждый час и каждый градус отслеживал. В Ростове большая половина зимы: ниже -30, в Тамбове больше месяца ниже -40
Зима 2005-06 в Ростове: почти три месяца до -30/5.
Тамбов значительно севернее ! И значительно дальше от незамерзающего Черного моря. Опять же, минус 30 всю зиму без передыху ( как в Иркутске), или пришел арктический антициклон- все замерзло , через три дня пришел атлантический антициклон -все обратно растаяло .
Атос написал :
Цитата:
Сообщение от DSP007
А риск пучнения под плитой может быть резко снижен устройством утепленной отмостки на метр в стороны. Или обвалкой из непучнящегося при промерзании материала с невысокой теплопроводностью в сухом состоянии, того же песка.
Да и вообще- монолиту пучнение пофигу, вот если просто плиты на землю накидать- тогда другое дело.
В том, то и дело, чтобы монолиту было все пофигу в него нужно вложить в 5-7 раз больше денег. По вашему - это единственно правильный и всегда оправданый выбор?
Не всегда правильный и не всегда оправданный. Например для меня выгоднее оказалось делать полуподвальный этаж под всей новой дачей, потому что грунт песок и до воды копать и копать.
А где нибудь в торфяном болоте не спасет и монолитная плита- только забивать сваи до маточных пород на несколько метров.
Но у Вас не песчаная гора , и не торфяное болото ! ИМХО- окупит себя.
Атос написал :
Цитата:
Сообщение от DSP007
Ну не бред ли в этом случае столбики ?! Загонять бетон под землю чтобы вместо слабосжимаемого твердого сухого песка попасть в полужидкую ползущую водонасыщенную глину....
Высказывания не подкрепленные доказательной базой воспринимаются как голословные утверждения
Да пожалуйста- на чем традиционно кончается первое собрание на дачных участках?! Вопросом кто будет выправлять покосившийся забор у пруда . Хотя насосная станция на металлической сварной раме стоит уже 30 лет на одном месте.
Практически у всех у пруда кирпичные столбики и деревянные сваи вывернуло еще в первую зиму, а обычные фундаменты из кирпича покололо .После чего все стали делать себе или чистые деревянные сваи метров на пять глубиной или поверхностные бетонные плиты. И стоят на них уже
сорок лет. А у нас старая дача стояла ( и стоит, но теперь не у нас) на деревянных столбах метра на три в землю вбитых ( потому что гора) . А вот кирпичный мелкозаглубленный ( на полметра) цоколь лопался неоднокоратно (хоть и не сильно).
Жаль, что по нынешним временам предложение посетить в качестве экскурсии с/т Родник Солнечногорского района Московской области может быть воспринято как издевательство.
Атос написал :
Цитата:
Сообщение от DSP007
Такая же. Вот только есть один мааленький нюанс. Песок вчера высыпанный из самосвала не совсем то, что песок миллион лет назад принесенный рекой. И несущая способность у него- как у детского кулича...
Такая же как у суглинка или такая же как у песка?
Указанный нюанс очень убедителен, но к сожалению в данном случае не актуален, т. к. у меня весь верхний слой песка насыпной и возраст ему 20 лет.
1) Если стобик попадет в суглинок- как у суглинка ( или не дойдет до него пару дециметров). Если попадет в песок, не дойдя до суглинка полметра- то как у песка. Вполне возможно окажется что часть столбиков будет ворочить,часть будут стоять спокойно. Это хуже всего.
2) Но и 20 лет- это не 20 дней! Песок уже утрамбовался, промылся от глины, несколько десятков раз замерз и отмерз. А как утрамбовать свежевываленный песок, чтобы он держал столб и не вымывался- аллах ведает! Его даже катком не укатаешь...
