Атос
Атос
19.03.2009 в 11:43:59
Nikollay написал : Вспомнил. В прошлом году строили частный спорт-клуб в г.Тимашевске. Дык там фундамент был очень интересный запроектирован, вот такой (блин, рисую в Paint.NET,будь он неладен, пока другой программы нет, поэтому сильно не пинайте за рисунки.)
Типа ТИСЕ но не ТИСЕ , так надо над таким тоже подумать по бетону уже точно меньше получается, а 2,2м глубины мне не нать и 1 м хватит за глаза.
Это конечно не ТИСЭ - это обычный столбчатый фундамент с большим перебором по расходу материалов, если конечно стены в клубе не супер тяжелые. Фундамент Тисэ, как и стены Тисэ - это технология для индивидуального строительства.
Nikollay, я Вам рекомендую почитать Яковлева - очень много подчерпнете полезного в Вашем деле.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
19.03.2009 в 12:25:03
Всем доброго времени суток!
Атос написал : Вам рекомендую почитать Яковлева
Читал, скачивал из инета, и "Советы Максимыча читал", Яковлев понравился больше :), доходчиво пишет. Даже распознал текст со сканов чтоб можно было поиском по тексту работать :). 10*10*0,1=10 (м.куб)- обьем перекрытия, но их по плану два: на полу и на потолке, поэтому *2 точнее надо было написать не "перекрытие", а "перекрытия"
Nikollay написал : перекрытие - 10*10*0,1=10*2=20 куб.
Атос написал : при уровне промерзания 0,8?
К счастью уже давным давно больше 60 см не промерзает, и если исключить попадание воды (хотябы дождевой) то не о каком пучении и речи не идет, 30 см грунта, не чего не смогут сделать для армированного монолитного ленточного фундамента сечением 0,4м на 0,3м.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
19.03.2009 в 13:22:44
Атос написал : Не проще ли тогда сразу отлить плиту на земле — вот вам и фундамент и пол готовый.
А цоколь? подъем над уровнем грунта?
Атос написал : это я сковородку имею ввиду.
В книге Яковлева не рекомендуется опирать стены на края плиты, а рекомендуется делать отступ от края 30-40см.
DSP007
DSP007
22.03.2009 в 16:28:07
Добрый день, Атос! Как Ваши планы на этот год?
tirist
tirist
22.03.2009 в 19:33:42
У моего тестя дом на даче простоял 30 лет на кирпичных столбах, но пришло время столбы убрать, вынуть торф из под дома, засыпать песок под дом, а дом опустиь на бетонные блоки. Участок находится в Храпуново Моск. обл.- под домом торф, бывшие болота. Специалисты, подскажите мне, пожалуйста, во сколько обойдется приблизительно замена столбов под домом на
бетонные блоки лежащие на песке?
andrey2000
andrey2000
08.04.2009 в 19:50:55
Здравствуйте! Заливаю фундамент под печь... Вопрос, есть 50 кг гипса, можно ли его использовать вместо песка или совместно с песком? в каких пропорциях. То же самое есть 50 кг плитонита, можно ли вместо песка? или совместно? в каких пропорциях? просто лежат они, мешаются а выкинуть жалко...
Игорь СПб
Игорь СПб
09.04.2009 в 14:53:19
Ну плитонит-то ещё можно, а вот гипс - не в коем разе туда совать не след., он всякий раз от влажности раскисает. В фундамент - Бетон надо заливать.
DSP007
DSP007
09.04.2009 в 15:19:15
tirist написал : У моего тестя дом на даче простоял 30 лет на кирпичных столбах, но пришло время столбы убрать, вынуть торф из под дома, засыпать песок под дом, а дом опустиь на бетонные блоки. Участок находится в Храпуново Моск. обл.- под домом торф, бывшие болота. Специалисты, подскажите мне, пожалуйста, во сколько обойдется приблизительно замена столбов под домом на бетонные блоки лежащие на песке?
За сколько договоритесь. Обычно цен работы равна стоимости материала. На вскидку такой объем работ ( выемка грунта и засыпка песком)тысяч писят.. может плюнуть на выемку грунта, домик то тридцать лет в болоте отстоял.
DSP007
DSP007
09.04.2009 в 15:25:53
andrey2000 написал : Здравствуйте! заливаю фундамент под печь... Вопрос, есть 50 кг гипса, можно ли его использовать вместо песка или совместно с песком? в каких пропорциях
Использовать-то можно, но не нужно, бетон порвет наверняка. Гипс то при твердении на треть расширяется, и вообще , как будут расти бетонные кристаллы в схваченной гипсом смеси- аллах ведает. Да и цена килограмма гипса- 30 рублей , а Камаза песка (5 кубов, примерно 10 тонн мокрого или 8 сухого Из гипса лучше чего нибудь отлить или слепить, статую например.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
10.04.2009 в 22:56:54
DSP007 написал : или слепить, статую например.
Всем доброго времени суток! +1 абсолютно согласен. Печь конечно не кирпичный дом, но тоже весит не мало, а фундамента требует, мобыть лучше сделать нормальный фундамент под печь, а "лишним" материалам, найти другое применение!
tirist
tirist
05.05.2009 в 21:24:41
DSP007 написал : может плюнуть на выемку грунта, домик то тридцать лет в болоте отстоял.
Спасибо за ответ. На этом же участке тесть один, без помощников, построил дом поменьше размером. Дом поставил на ленточный железобетонный фундамент, фундамент в песке. Т.е. тесть учел при новом строительстве свои ошибки начинающего дачника. Грунт, наверное, будем вынимать из под старого дома.
