ppnmrv
ppnmrv
07.05.2009 в 10:26:52
Интересно, а есть какие нибудь универсальные советы по созданию фундамента на той или иной почве под тот или иной дом (напр. каркасный или кирпичный)? Чтобы построил и забыл.
По личному опыту - старый дом стоял на обычных столбиках, заглубленных гдето на 0.5 метра, по ним лежал нижний венец дома(дом каркасный) и дальше все остальное. Дом гулял по-страшному.
Душе-туалет (тож каркасный) стоит на столбах из асбоцементных труб (15см) , глубиной 1.3м где то. Он тупо тонет - по 1см в год.
Про Тисэ. Перестраивал себе сарайку для складирования разного барахла. Повелся на технологию Тисэ. Что могу сказать...может конечно я дохловат, но в моей почве (московская область, 100% рыжая глина) - прокрутить даже без расширения..._очень_ сложно. 1.2м x6столбов - около 4х дней мучений. Под серьезных размеров дом я бы думаю я просто бы не осилил это сделать. С другой стороны "взять на штык" лопатой как то проще, имхо.
Wodik
Wodik
07.05.2009 в 18:56:22
ppnmrv написал : а есть какие нибудь универсальные советы по созданию фундамента на той или иной почве под тот или иной дом
Универсальных советов просто нет, слишком много разных факторов влияет конкретно на месте в итоге. Какой грунт и на какой глубине, уровень грунтовки, размер верховодки, рельеф местности, наличие и варианты дренажа и многое прочее. А сам дом - материал, размеры по площади, этажность и ещё многое. Каркасник с мансардой на лето или кирпичная 3-х этажка постоянного проживания с цокольным этажом - очень разная нагрузка и требования к жёсткости фундамента. В совокупности куча параметров и часть из них с обратной связью. Что-то конкретное можно говорить только имея все данные по месту.
ppnmrv написал : московская область, 100% рыжая глина
Аналогично.
ppnmrv написал : 1.2м x6столбов - около 4х дней мучений
Может бур фиговый был? 13 столбов. 1,7м от нуля, диаметр скважины 0,3м. Всё буром вручную делалось. Половину за день на 1м сделал (время поджимало). Остальное за пару дней 2-е рабочих доделали.
ppnmrv
ppnmrv
07.05.2009 в 20:35:14
Wodik да черт его знает - я его впервые в руках держал, бур как бур, синего цвета. В инструкции написано было (если мне память не изменяет) что в заточке после покупки не нуждается. Помогал себе обычным ссср-овским еще буром, в виде T-образного изделия, с 2мя перекрещивающимися лопастями внизу.
Кстати не смотря на глиняные почвы, под одним из столбов наткнулся таки на камень, выковыривать который было особенно интересно :)
Wodik
Wodik
07.05.2009 в 20:51:01
ppnmrv Я вот этот бур http://www.kramas.ru/br2.html использовал, рукоять крест и удлинитель. Себя он полностью окупил на всех работах.
ppnmrv написал : Кстати не смотря на глиняные почвы, под одним из столбов наткнулся таки на камень, выковыривать который было особенно интересно ))
Сталкивался, когда под столбы забора забуривался.
Атос
Атос
09.05.2009 в 15:45:58
Здравствуйте! Раньше не мог отвечать - увы мне.
Nikollay написал : Всем доброго времени суток! Цитата:Сообщение от Атос Вам рекомендую почитать Яковлева
Читал, скачивал из инета, и "Советы Максимыча читал", Яковлев понравился больше , доходчиво пишет. Даже распознал текст со сканов чтоб можно было поиском по тексту работать . 10*10*0,1=10 (м.куб)- обьем перекрытия
Николай, еще раз обращаю Ваше внимание на критически малую толщину перекрытия! 10 см — это мало. Надеюсь вы его еще не соорудили?
Nikollay написал : К счастью уже давным давно больше 60 см не промерзает, и если исключить попадание воды (хотябы дождевой) то не о каком пучении и речи не идет, 30 см грунта, не чего не смогут сделать для армированного монолитного ленточного фундамента сечением 0,4м на 0,3м.
Вы уверены, что стоит в таком деле, как строительство полагаться на «ЕСЛИ»? Исключить попадание воды на глубину промерзания на 100 % нельзя. А для разрушения фундамента достаточно одной холодной зимы, если фундамент не достаточно защищен. Про 30см грунта я не понял — это о чем?
Nikollay написал : Цитата:Сообщение от Атос Не проще ли тогда сразу отлить плиту на земле — вот вам и фундамент и пол готовый. А цоколь? подъем над уровнем грунта?
Какая разница?
Nikollay написал : В книге Яковлева не рекомендуется опирать стены на края плиты, а рекомендуется делать отступ от края 30-40см.
Это завист от конкретики — тут расчет нужен.
Атос
Атос
09.05.2009 в 15:49:06
DSP007 написал : Добрый день, Атос! Как Ваши планы на этот год?
Добрый день! Извините за запоздалый ответ. Планы мои скромные - кризис заставляет быть на стороже.
Атос
Атос
09.05.2009 в 19:27:28
А с каких это пор тема фундамента отнесена в садовые дела?
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
10.05.2009 в 10:21:14
Атос написал : критически малую толщину перекрытия! 10 см — это мало.
Ну почему малая, вполне достаточная, при условии, что на само перекрытие опираться не чего не будет, это будет просто плита пола, с максимальным пролетом 3-4 метра. У мну на летней кухне есть подвал 2м глубиной и размерами 3х2, над ним прежним владельцем дома залито перекратие толщиной 6-7 см, ставили на него 300 шт блока, не че выдержало.
Атос написал : Про 30см грунта я не понял — это о чем?
При максимальной глубине промерзания 60 см, и заглублении фундамента на 30см от поверхности, под ним остается 30 см грунта который будет промерзать, при нормальной отмостке, эти 30 см не когда не смогут "вспучится" на 10-15 см, о них (10-15 см) пишет Яковлев. Значит и не смогут повредить фундамент, даже при не равномерном промерзании.
Атос написал : Какая разница?
Как это какая, лентой я подыму уровень пола до +30см от уровня грунта, а плита для такой отметки должна быть 40 см!!!! толщиной, а это очень много.
Атос
Атос
10.05.2009 в 11:13:47
Nikollay написал : Ну почему малая, вполне достаточная, при условии, что на само перекрытие опираться не чего не будет, это будет просто плита пола, с максимальным пролетом 3-4 метра. У мну на летней кухне есть подвал 2м глубиной и размерами 3х2, над ним прежним владельцем дома залито перекратие толщиной 6-7 см, ставили на него 300 шт блока, не че выдержало.
На перекрытие ни чего и ни когда не будет опираться? Странно это, но Вам, конечно, виднее — мое дело предупредить. Я бы подстраховался — особенно от динамических нагрузок.
Nikollay написал : При максимальной глубине промерзания 60 см, и заглублении фундамента на 30см от поверхности, под ним остается 30 см грунта который будет промерзать, при нормальной отмостке, эти 30 см не когда не смогут "вспучится" на 10-15 см, о них (10-15 см) пишет Яковлев. Значит и не смогут повредить фундамент, даже при не равномерном промерзании.
Вот с этим я сильно не согласен. Застраховаться от попадания воды под ленту фундамента не реально — она ведь не только с крыши течет. А вода под лентой — это реальная опасность! При этом достаточно большие проблемы могут принести и 5 см вспучивания.
Nikollay написал : Как это какая, лентой я подыму уровень пола до +30см от уровня грунта, а плита для такой отметки должна быть 40 см!!!! толщиной, а это очень много.
Что мешает поднять плиту на необходимую высоту не за счет увеличения ее толщины, а за счет поднятия уровня ее основания? За одно и дренаж организуется легче :)
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
10.05.2009 в 18:32:40
Атос написал : .....за счет поднятия уровня ее основания....
Очень смутно представляю как это сделать? Насыпать груду гравия, разровнять, утрамбовать, но все-равно придётся частично изымать грунт и заменять его. Это та еще работа.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
10.05.2009 в 18:37:45
Атос написал : ...Странно это, но Вам конечно виднее...
Ну энто очень просто, вот примерный "рисунок", наскорую руку.
