Всем привет.
Долго читал эту тему, но по своему случаю ответа не нашёл.
Имеется участок 30х50м (15 соток) - 90см чернозём (или земля), далее около 5-10 см желто-коричневый песок, потом глины становится всё больше и больше, и на глубине 1,5-1,7м коричневая глина (скатывается в колбаску).
Глубина промерзания почвы в нашей области 1,2м (учитывая последние аномально-холодные зимы, может быть глубже).
Участок находится на холме, вода находится на глубине не менее 20м (а кто говорит и все 70:)).
Дом будет размером 17,2х11,4м в осях, мансардного типа. Это общий размер с гаражом 4,4х8,4м. Перекрывать первый этаж буду пустотелыми плитами, пол на первом этаже планирую засыпать и залить бетоном. Подвала не будет под домом. Стены из газосиликата толщиной 40см.
План первого этажа проекта, который я брал за основу, во вложенном файле. Я чуть увеличил габариты дома до нужных мне размеров, в частности, за счёт гаража и эркера в гостиной.
Вот я сижу и думаю, какой фундамент для такого дома сделать? Чернозём или земля (я не очень понимаю отличие) относится к пучинистым грунтам?
По началу, когда ещё не определился с проектом, хотел сделать фундамент по технологии ТИСЭ. Мой знакомый с работы уже построил себе 2х этажный домик 8х10 м по этой технологии. Он так же использовал их съёмную опалубку для изготовления стен. В общем, есть наглядный пример того, что их технология работает на отлично - за две зимы ни одной трещины. Конечно, он строился совсем в другом районе с другим видом грунта (сейчас не могу сказать каким, будет интересно, спрошу), но факт остаётся фактом. Взял у него даже бур ТИСЭ попробывать побурить. Бурится отлично, камней, корней деревьев нет. До глины чуть трудней крутить, по глине, почему то, проще. Пробурили пару лунок на 2м глубиной, чтоб узнать почву на участке. Везде состав одинаковый - чуть меньше метра земля, потом супесь и глина. Всё вроде прекрасно в этой технологии, но не для таких размеров дома, как у меня получился по проекту. Я не смогу решиться делать такой фундамент под стену 17м. Вот и пришлось рассматривать классический вид фундамента, а именно - ленту.
Пока я остановился на ленте глубиной 1,2м (хватит ли?) с подсыпкой песчано-гравийной смесью снизу и с боков. Как я понял, даже при отсутствии вблизи фундамента грунтовых вод, всё равно необходимо делать подсыпку для разбивания капилярной влаги (вроде как то так это звучит). Подсыпку нужно как то утрамбовать, но как? Нужна ли гидроизоляция самой ленты?
Так же рассматриваю вариант уменьшения глубины ленты за счёт утепления почвы фокруг фундамента и под отмоской листом экструдированного пенополистерола. Какую в таком случае можно сделать глубину ленты?
Народ у нас строит просто: роют траншею на 1,2м глубиной, под низ песчаную подушку 20см и заливают всё бетоном с укладкой арматуры. С боков обратную подсыпку обычно ни кто не далает. А в последнее время строители, как сговорились, пытаются всем втюхать свайно-ленточный фундамент - 30см вгубь лента, потом сваи диаметром 40см. Я этот вид фундамента сразу откинул подумав, что в этой конструкции какая то деталь лишняя (или сваи или лента). В последствии уже на форумах вычитал подтверждение моего решения.
Я не хочу строить по аналогии, как у соседа, по-этому и пришёл на этот форум. Объясните в чём я заблуждаюсь по поводу фундамента и, если можно, подскажите наиболее рациональную (по деньгам и по прочности) конструкцию фундамента для моего будущего дома.
