Всем здравствуйте!
Arr.
Вы правы, я когда писал про «расчетное давление на грунт» пользовался терминологией СНиП II -15-74 со ссылкой на ф-лу 17, но писатели СНиПов на рубеже 70/80 годов провели революцию в терминологии , которая коснулась практически всей строительной темы – и железобетона и металлов и грунтов, сменены буквенные обозначения в формулах и предпринята попытка перейти к системе СИ с целью увязаться с зарубежом. В СНиП 2.02.01-83* эта величина стала называться «расчетным сопротивлением» и ф-ла стала 7.
Приложением 3 для расчета ф-тов не пользуюсь, потому, что снизу под ним есть маленькое слово курсивом «Рекомендуемое», то есть если треснет дом , то будешь «сам дурак» ,а доказывать, что это взято отсюда никакого желания нет.
Shur.
Ранее подсчет этой цифры уже где-то видел в этой ветке.
Считаем.
Q=2*y*F*h
y=1,8 т/м3 – вес куба грунта.
F=(0,4*0,4-0,25*0,25)*3,141592 / 4=0,077 м2 - площадь анкерного устройства(уширения на столбике)
h=2м- глубина анкерного устройства
Q=2*1,8т/м3*0,077м2*2м=0,55т – величина усилия выдергивания, которое способно выдержать уширение на столбике.
Возможное значение силы морозного пучения на боковой поверхности столбика.
Для сильнопучинистого грунта значение удельной касательной силы пучения 1, среднепучинистого 0,8 и слабопучинистого грунта 0,6 кГ/см2 боковой поверхности столба.
Возьмем слабопучинистый грунт.
Площадь боковой поверхности столба 25*3,141592*200=15700 см2.
Силка морозного пучения 0,6*15700=9420 (кГ) или, что то же самое - 9,4 Т.
Как видите, пол-тонны смешное значение против 9 т.Оставшиеся 8,5 тонны надо наваливать весом дома, тогда не поднимет, и так через каждые 1,5 метра стены.
NikolaBy.
У Вас получается все аналогично условиям КонстаТима – везунчик, да и только.
Только у нас, например, дождевую воду собирают в бочки, так как наша вода очень жесткая, так как много карбонатных пород и гипсов. Часть речек течет по известковым скалам, часть по гипсам, поэтому мягкая вода в цене.
Воду питьевого качества иногда можно найти в роднике в черте города, а в сельской местности при наличии в разрезе известняков или гипсов приходится аж с 70-80 м искать, потому что встретившиеся до этого слои воды непригодны по нормальному для питья.
В 74 году пришлось пожить в Новгородской области пару месяцев, там в речках вода бурая, а из скважины была соленая, как минералка, чай с сахаром по вкусу напоминал какое-то пойло. Сейчас у нас в городе наладили снабжение питьевой водой из нескольких скважин, вода вкусная, развозят камазами типа молоковозов и продают на розлив в ларьках, как в былые времена пиво, или по договору с доставкой на дом в бутылях по 20 л.
Николай.
