Всем здравствуйте! Shur. Читал-читал очень сложно, не понял. Врубился только после дополнения Arr про гвоздик. Тогда наверно уж точнее было бы представить это как выдергивание пластмассового дюбеля с гвоздиком из гипсокартона. Пластмасса – это слой грунта на уширении. Подумаю над Вашим предложением, как это можно представить. Пока не готов ответить. Arr. По вопросу целесообразности устройства пергамина/пленки, как мер против трения по боковой поверхности столба. Давайте рассмотрим уж этот процесс детальней, чтобы окончательно решить, как тут быть. Мы сделали в грунте лунку. Стенки ее неидеальны и не гладкие и имеют отклонения от цилиндрической поверхности,да и сама ось скважинки может быть не прямой и наклонютой к вертикали. Думаю, что в справедливости этого утверждения никого не надо убеждать. Вставили туда оболочку из пленки и залили бетоном. Неотвердевший бетон в скважине при укладке ведет себя как жидкость с удельным весом равным плотности бетона, т.е. 2,4 г/см3. Давайте посчитаем величины давления на стенки скважины. На глубине 1 м. давление будет 2,4*100=240 Г/см2, или 0,24 кГ/см2=0,24 ати. То есть, на площадку 10х10 см. действует сила 0,24*10*10=24 кГ. Много это или нет? Возьмем горшок с цветком, выдернем цветок, чтоб не мешался, положим пару слоев бумаги, пергамина, пленки или чего еще, накроем фанеркой 10х10 и сверху поставим гирю полтора пуда. Через час (примерное время схватывания бетона, потому что еще час на перевозку бетона с завода = всего 2 часа) гирю убираем и смотрим. Отпечаток фанерки на грунте есть. Это означает простой факт, что при бетонировании все эти пленки/пергамины гидростатическим давлением бетона так вожмет в грунт, что прокладка эта примет форму, точно повторяющую боковую поверхность скважины со всеми неровностями. Попробуйте поскользить в таких условиях. Никакого скольжения не будет и в помине. Трение по боковой поверхности столба будет. Дополнительно при замерзании грунт будет обжимать столбик со всех сторон, увеличивая силу трения по боковой поверхности. Поэтому думаю, что на боковую поверхность столбика будут действовать как силы морозного пучения , так и удерживающие силы трения по поверхности еще непромерзшего нижележащего слоя грунта. По мере промерзания вглубь, будет меняться соотношение выдергивающая/удерживающая сила и когда они сравняются , наступит момент критического состояния, когда уже будет «достаточно одной таблэтки». К этому моменту поверхность земли между столбиками будет уже выгнута вверх, потому, что там ее ничто не держит, и зазор между низом ростверка и землей уменьшится. После наступления критического состояния он (зазор) уже не будет уменьшаться, чтобы убедиться в этом, надо лишь дождаться более сильных морозов. Наверно, именно такая картина дает основание разработчикам этого фундамента утверждать, что они устойчивы против морозного пучения. Думаю, это потому, что, просто ни разу не попадали на нормальные пучинистые грунты. Думаю, что столбики плавно превращаются в короткие сваи и надо рассматривать их работу как свайного фундамента. Там немного все по другому. Как учесть работу сваи с уширением на острие на выдергивание с учетом морозного пучения сходу не скажу. Почитаю литературу, потом расскажу. Пока все. Николай.
