20.01.2008 в 21:00:56
Привет всем спецам и активным участником этого полезнейшего форума! Ситуация: 1.Кухня с размещёнными в ней газ.котлом и газ.колонкой для отопления и горяч.
водоснабжения. Всё это в обычной 2-х комн. квартире многоквартирного (3-х этажн.) дома.
Котел - АОГВ (циллиндрич. формы, на 22кВт кажется) Отопление, в-принципе, работает нормально. Года 1,5 назад котел я сам лично прочистил, восстановил работу эл.магн. клапана, котор. перекр. газ при погасании пламени (поменял термопару).
Колонка - "Нева-Транзит", служит уже года 4. Этим летом перв. раз сломалась (я в это время в команд. был). Мастер, который приходил чинить, сказал супруге моей, что теплообменник уже долго не протянет: примерно с год ещё. Пока колонка работает, правда я стал замечать уменьшение напора горячей воды. Я так понимаю, что это от забитого накипью теплообменника? Жесткость у нашей воды зверская - у недавно купленной посудомойки уровень подачи ополаскивателя выставил на максимум.
2.Планируем этим летом глобальную перестройку в кухне: будем менять всю мебель и технику. Думали только газовое оборудование не трогать.
3.Но появилась проблема подключения вытяжки к вентиляции, т.к. тянуть воздуховод от вытяжки придется в ванную. Два дымоходных канала в кухне заняты: на одном висит котёл, на другом - колонка.
4.Вопрос: может, имеет смысл выкинуть колонку и АОГВ и поставить двухконтурный котел?
Плюсы: - внешний вид нового котла не надо облагораживать, в отличии от АОГВ
  • решается проблема с подкл. вытяжки - вешаем на освободившийся дымоход Минусы: - финансовые затраты на двухконт. котёл (сколько примерно, кстати?)и его монтаж
Всем заранее спасибо за советы!
dmvt1
dmvt1
21.01.2008 в 22:13:18
На жесткой воде никакой настенник долго не протянет. По сути та же газовая колонка. Средний котел настенный двухконтурный стоит 25-30 тыс.
24.01.2008 в 12:23:55
Иными словами - советуете не заморачиваться и:
  • оставить чугунный АОГВ, как менее подверженнй накипи;
  • когда сдохнет газ.колонка, просто поменять (промыть) её теплообменник или поменять колонку на новую?
Виталий С
Виталий С
24.01.2008 в 13:03:35
У меня шесть лет стоит АОГВК-35. Горячая вода постоянно циркулирует в системе, нагревая полотеничники и батареи в санузлах. Старенький электроводонагреватель на 100 литров используюю в качестве накопителя. Летом просто перекрываю вентиль на системе отопления на выходе из котла.
18.03.2008 в 09:54:05
Виталий С написал : У меня шесть лет стоит АОГВК-35.
Поделитесь опытом. Хватает ли горячей воды на ГВС? Если у меня кухня, умывальник и душеая кабина и семья 4 чел - мне хватит с таким котлом горячей воды? Или всё таки без бойлера не обойтись?
Wazawai
Wazawai
18.03.2008 в 13:04:29
2Mihus - ... или поставить какой-либо умягчитель воды.
Генеренко
Генеренко
Измаил
19.03.2008 в 20:36:19
Если "очень зверски жесткая вода -не так страшно (полно всяких умягчителей, от магнитных до химических), но ведь 4 года работала колонка! Это не мало, знаете-ли! Давно пора промыть теплообменник, можно даже не снимая его с колонки, а колонки типа "Нева" работают более 20 лет, так что устранить накипь - не проблема, а вот для того, чтобы она меньше образовывалась в дальнейшем - просто не перегревать колонку, т.е. не открывать подачу газа "на полную," ну а если есть возможность - конечно, лучше постаить импортный недорогой двухконтурный (типа Феролли или Аристона), совсем другая жизнь будет! У меня 8 лет стоит "Юнкерс", но слишком большой запас мощности, других тогда не было.
04.04.2008 в 08:17:34
2Генеренко Спасибо за ответ! Буду очень благодарен за совет - как в домашних условиях промыть теплообменник, не снимая его с колонки? Заранее спасибо!
Генеренко
Генеренко
Измаил
04.04.2008 в 10:24:55
Вот с сайта "Монитора" кусочек:-------------------------------------------------------------------------------- Предлагаю очистку от накипи проточного водогрейного аппарата (газового или электрического) без демонтажа.
Для этого:
1- закрыть вводной вентиль в квартиру
2-открыть вентиль холодной воды в кухне
3- закачивать в душевой шланг раствор лимонной кислоты ("Утенок" или порошок по 45руб/100г банка), открыв его горячий вентиль.
Кислотный раствор пройдет путь горячей воды в обратном направлении через водогрейку и вытечет через холодный кран в мойке на кухне. Отработанный раствор фильтрануть, подогреть в кастрюльке до 50 градусов Цельсия и опять по кругу.
Предполагаю использовать в качестве насоса помпу от кондиционера. Возможно, для этой цели подойдет помпа от стиралки, подключив ее по описанной схеме, см выше.
От себя добавлю: если есть желание, можно изготовить простейшую установку с аквариумным (например) насосиком, чтобы по кругу гонял, а если еще подогревать этот проток на газовой плите - будет просто супер!
Генеренко
Генеренко
Измаил
04.04.2008 в 11:43:57
Еще вырезка из форума: У нас полгода работает этот девайс-пластмассовое ведро,внизу отверстие в которое запакован насос от стиралки,трубка пластиковая прозрачная к теплообменнику и от теплообменника в ведро такая же.Процесс выглядит так: заливаем полведра ингибированной соляной кислоты,раскручиваем теплообменник,подсоединяем к нему шланги и включаем девайс на полчаса.Моем,по окончании промываем содовым раствором.Эффект потрясающий!!!
Генеренко
Генеренко
Измаил
04.04.2008 в 11:47:09
Еще: Отчет о чистке личной газовой водогрейки.
Купил на 100 руб 200 г лимонной кислоты, растворил в 5 л. воды.
Перекрыл вводной вентиль.
Залил в холодный кран в ванной комнате через поднятый к потолку шланг, слив в раковину через горячий вентиль. Эту процедуру повторил 5 раз в течение 4 дней, оставлял на сутки, на ночь заполненный змеевик с раствором.
Первый день - эффективная очистка, черные хлопья в растворе.
Потом - голубой цвет раствора, потом - рыжий.
Результат:
Струйка до чистки была тонкой, ванна 1,5м набиралась 2 часа, а теперь в приличная струя лупит. Холодная вода 5 литров набегает за 24 сек, а горячая за 70 сек.
Замечание.
1- При заливке раствора необходимо учитывать газообразование, появляющийся пузырь газа скапливается в верхней части водогрейки, не дает откисать накипи.
2 - Одновременно с разрушением накипи в змеевике, разрушается и покрытие оцинкованных водопроводных труб.
Поэтому этот метод идеален для пластмассовых труб.
