avbat
avbat
22.01.2008 в 15:47:44
Badger написал : А ведь есть еще и Geberit (http://www.geberit.ru/geberit/inet/r...rod-inst-duo-1)). И какая из них лучше? Я ответа не знаю. Grohe отличается от двух других приводом смывного клапана. Он у них пневматический.
Зашел по ссылке, прочитал.
Универсальный монтажный элемент Geberit Duofix быстро монтируется в гипсокартонных перегородках в соответствии со всеми техническими требованиями. долго думал, ничего не понял. Что значит быстро монтируется в гипсокортонных перегородках, а grohe что нет ?
P.S. у меня эти самые перегородки
Badger
Badger
22.01.2008 в 16:14:46
Думаю, по скорости монтажа :), они все одинаковые. Разница в смывных механизмах. Какой из них самый надежный я не знаю.
и обратите внимание на то, что при высоте инсталяции 82 см. кнопка смыва, при фронтальной установке, будет перекрываться крышкой унитаза. лучше ее делать горизонтально, а это сложнее.
VTR
VTR
22.01.2008 в 16:20:45
Badger написал : Grohe отличается от двух других приводом смывного клапана. Он у них пневматический.
Пневматика у Grohe чаще всего ломается.На TECE гарантия больше.Если посмотрите на тот и другой то TECE выглядит по серьезней и дешевле к тамуже.
avbat
avbat
22.01.2008 в 16:29:48
Полазил по форуму наткнулся вот на это http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=44331&highlight=Grohe
VTR написал : Пневматика у Grohe чаще всего ломается.На TECE гарантия больше.Если посмотрите на тот и другой то TECE выглядит по серьезней и дешевле к тамуже.
представитель ТЕСЕ как я понимаю с Вами не согласен http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=566914&postcount=2 к тому же дешевле я не нашел, если не трудно скинте адресок в личку
telesar
telesar
Саратов
24.01.2008 в 12:08:35
2avbat На фото не видно, что там у Вас снизу, как будете подвесной унитаз подсоединять к стояку канализации. В процессе выбора обратил внимание на следующую важную деталь: расстояние от крепежных болтов унитаза до нижней горизонтальной планки у всех инсталляций разное, причем производители его нигде не публикуют. Ходил по магазинам, измерял сам. В моем случае оказалось, что это расстояние критично, мне подходят исключительно Grohe. Если б не это, взял бы ТЕСЕ, очень аккуратно и продуманно сделано. Если не ТЕСЕ, то Геберит. На Гро есть нарекания на механизм смыва, спрашивал в нескольких магазинах, не часто, но бывают возвраты.
Badger
Badger
24.01.2008 в 12:57:18
Badger написал : В процессе выбора обратил внимание на следующую важную деталь: расстояние от крепежных болтов унитаза до нижней горизонтальной планки у всех инсталляций разное,
и чем это важно?
telesar
telesar
Саратов
24.01.2008 в 15:26:19
Badger написал : и чем это важно?
Тем, что патрубок, одеваемый на фановый отвод унитаза, может упираться в эту горизонтальную планку.
Badger
Badger
24.01.2008 в 15:46:14
telesar написал : Тем, что патрубок, одеваемый на фановый отвод унитаза, может упираться в эту горизонтальную планку.
У Вас какой-то уникальный унитаз? В обычных подвесных унитазах все расстояния стандартизованы.
24.01.2008 в 15:52:35
Александр Ро - приятно увидеть земляка.
avbat
avbat
24.01.2008 в 16:44:46
[QUOTE=telesar]Если б не это, взял бы ТЕСЕ, очень аккуратно и продуманно сделано. Если не ТЕСЕ, то Геберит. На Гро есть нарекания на механизм смыва, спрашивал в нескольких магазинах, не часто, но бывают возвраты.
Сегодня привезли Гро. Менеджер сказал что там новый механизм смыва типа доработанный. И действительно на боковой стенки коробки нарисован механизм смыва и написано new. Так что будем надеятся что бундесы поработали над ошибками.
telesar
telesar
Саратов
24.01.2008 в 16:46:08
Badger написал : У Вас какой-то уникальный унитаз? В обычных подвесных унитазах все расстояния стандартизованы.
Попробую пояснить на картинках. Может, так будет понятнее.
