Doc_42
Doc_42
Кемерово
16.07.2008 в 17:04:22
только сейчас наткнулся на тему. хочу рассказать как сделал я. стандартная ванна в панельной хрущевке. санузел отдельно. была потребность установить стиральную машинку с фронтальной загрузкой в ванну. для этого выкинул старую чугуняку. купил стальную 120х70 (хотя можно было и 130х70, но не было на тот момент такой в продаже). поставил ванну поперек санкабины. и на освободившееся сбоку место встала стиралка. места много есть еще задумка установить небольшую раковину и сделать столешницу над стиралкой. все буду делать из влагостойкого гипсокартона с оклейкой плиткой.
darkstar
darkstar
Балашиха
17.07.2008 в 11:00:46
2Doc_42 Могу сказать, что Вам повезло. В нашей ванной дверь находится в одном из углов, в другом - умывальник, ванна занимает другие два угла. Поэтому как ни крути, а стиральную машину в четвертый угол не поставить. Вот в тех ванных комнатах, где дверь находится посредине стены, обычно размещают умывальник с одной стороны от нее, а стиральную машину (узкую) - с другой.
Doc_42
Doc_42
Кемерово
17.07.2008 в 17:08:43
2darkstar. да нет у меня дверь в одном углу, прямо от двери проход вдоль ванны был. новую ванну поставил напротив двери, повдоль дальней стены. этот вариант описывался в спецвыпуске ИВД про ванные комнаты за прошлый год. посмотрите там.
darkstar
darkstar
Балашиха
18.07.2008 в 09:42:57
2Doc_42 А ссылочку нельзя дать? P.S. Кажется я догадываюсь, в чем дело: вдоль "длинной" стены (150см) теперь размещается ванна (торцом), умывальник и стиральная машина. Ванна имеет размер 75см, т.е. на стиралку и умывальник остается тоже 75см. Получаются недомерки умывальник и стиралка. Честно говоря, я с большей легкостью могу стерпеть короткую ванну, чем неудобный умывальник - им приходится пользоваться в несколько раз чаще.
Doc_42
Doc_42
Кемерово
18.07.2008 в 14:10:36
ссылку не дам -ИВД не выкладывает свои спецвыпуски в свободном доступе. ищите по рукам. по поводу "недомерков" - стиралка и умывальник обычные. просто компоновать нужно "экономнее" :)
Ида
Ида
18.07.2008 в 14:39:47
Doc_42 написал : просто компоновать нужно "экономнее"
Фотографию бы... Мы тоже думали над этим проектом, но это потребовало бы значительных работ, а мы тогда делали ремонт сами. Вопросы тогда для нас были неразрешимы. Стенка между ванной и туалетом - тоненький ацеит, и как на неё навесить умывальник, душевую группу и пр. Да и удобно ли входить и сразу опираться у раковину? Как пустить канализационную трубу под ванной - она у нас проходит по ванной вдоль всей стены на кухню, вместе водопроводными трубами.
Doc_42
Doc_42
Кемерово
18.07.2008 в 16:08:18
ну я тоже сам делаю ремонт.:) канализация и водопровод идут вдоль дальней стенки под ванной и выходят на кухню с предварительным ответвлением на стиралку и мойку. я не знаю что такое ацеит. у меня стенки из бетона. в вашем случае можно было сделать столешницу из профиля и гипсокартона и пренести вес раковины на пол.
Ида
Ида
19.07.2008 в 11:22:00
Ацеит ("плоский шифер")- асбестоцементная плита. Из него сделана сантехабина в большинстве советских квартир. По-хорошему, кабину надо сносить, т.к.:
  • сам ацеит тонкий, ломкий, на него проблематично навесить раковину, полки на кухне (если есть смежная стена),
  • плитка ацеите держится на плохо,
  • асбест абсолютно неэкологичен,
  • можно выиграть 5-10 см площади за счёт зазора между кабиной и каптальной стеной.
Размер нашей ванной комнаты 1,5 на 1,3 м. Сейчас вдоль левой стены у меня стоит маленькая ванна (1 м) и стиральная машина-вертикалки 0,4 м. Раковина напротив двери. Если я куплю ванну 1, 3 на 0,7 м и разверну её поперёк, рядом, справа поставлю умывальник 57 см (измерила свой Густавсберг), то у входа, прямо напротив двери, до раковины останется 23 см. То есть входишь и сразу упираешься в её торец.
Полазив так с рулеткой, решили пойти путём наименьшего сопротивления, так тогда надо было менять канализационную трубу на пластиковую, для чего разбирать технический шкаф в туалете.
darkstar
darkstar
Балашиха
21.07.2008 в 11:53:40
2Doc_42 Присоединяюсь к призыву: если не фотография, то хотя бы рисунок с размерами. Иначе все эти разговоры на уровне "как вместить в литровую банку два литра воды".
Татьянка
Татьянка
21.07.2008 в 20:12:47
Не видя плана Вашей ванной сложно что-либо советовать, но может натолкну на идею http://www.ravak.ru/?page=avocado.
Татьянка
Татьянка
21.07.2008 в 20:17:53
Вот такая ванная еще есть http://www.ravak.ru/?page=behappy
