ATV
ATV
21.01.2008 в 13:51:56
Хочу вместо ванной 170 см. поставить 120 см., а оставшееся место отгородить перегородкой и сделать там шкаф. Вопросы: 1) из чего перегородку, чтоб потоньше? 2) из чего полки? 3) можно ли купить двери под такой шкаф или как их сделать самим, чтоб были влагонепроницаемые?
ATV
ATV
21.01.2008 в 14:06:38
Ау, помогите же советом!
VIVA
VIVA
21.01.2008 в 15:07:01
1) Дерево? Хотя не знаю... 2) Полки можно делать из дерева, только грамотно их обработать. 3)Предмет упирается в один моментик. Двери купе, сделать хотя бы блико к понятию "геметично" нереально ввиду конструктива. А распашные в вашем случае, видимо делать проблематично. Если вопрос стоит о стойкости к влажности самих дверей, то из "самопальных" вариантов приходит на ум только R+ подобные системы с наполнителями из стекла/пластиков.
Новосёл
Новосёл
21.01.2008 в 15:56:37
ATV, извините, если не в тему - а Вы пробовали мыться в 1.2-метровой ванной? Может быть, лучше подыскать другое место для шкафа, а ванну поставить нормального размера? Я просто по себе сужу - при росте 1.76 как-то неуютно мне в 1.5-метровой ванне
turmarin
turmarin
21.01.2008 в 17:40:14
поддержу Новосёла. Если есть возиожность оставить большую ванну - я бы оставила большую. Бог с ним со шкафом, можно пережить как-нибудь, а вот мыться должно быть удобно.
21.01.2008 в 18:14:49
ATV написал : поставить 120 см.,
Сидячую что-ли?!
Может тогда уж лучше душевую кабину 120*120? - будет на порядок удобнее 120 ванны...
wawa
wawa
22.01.2008 в 00:47:20
В ванной комнате уместно будет штора, типа рольставни. В Икеи такую предлагают на кухонный шкафчик. Получается достаточно герметично и компактно. В ванне 1.2 м я мылась, вполне достаточно, но я использовала её как душевую.
turmarin
turmarin
22.01.2008 в 01:37:11
вот то-то и оно, что как душевую только и использовать такую ванну. Полежать-расслабиться уже явно не получится.... Особенно если домочадцы высокие.
ATV
ATV
22.01.2008 в 08:45:07
Спасибо, что откликнулись. Ванну в семье никто не принимает: используется исключительно как душевая, так что размер не критичен. Но кабину тоже не хочется, т.к. в них как правило неглубокий поддон, а иногда бывает необходимо замочить-постирать что-нить объемное. И, потом, душевая 120x120 не поместится, а шириной 70 для кабины тесно
Mango-Mango
Mango-Mango
22.01.2008 в 12:10:19
непонятно, Вы ванну все-таки делаете, или хранилище?
Не одни из моих знакомых (как раз те, кто "ванну вообще не принимаем", отказавшись от нее, потом очень жалели. Мне кажется, это как раз тот случай, когда перемудрить не стоит:)
Ида
Ида
03.06.2008 в 22:35:33
Конечно, ванна 1,70 м лучше, чем ванна 1,50, а ванна 1,50 - соответственно - 1,20. Но иногда установка меньшей ванны позволяет выиграть гораздо больше. У нас, например, брежневская малогабаритка, размер ванной комнаты 1,5х1,4 м, и вместо ванны в 1,5 мы поставили МЕТРОВУЮ Rocа, а в освободившееся место встала стиральная машина с вертикальной загрузкой - что, кстати, гораздо удобней, чем с фронтальной. В 5-метровую кухню вставить машину вообще нет возможности. И ничего - детей купаем, сами принимаем душ, в ванной стираю - мою - замачиваю.
