arboyko
arboyko
22.01.2008 в 09:41:21
Для устройства отопления по коллекторной системе проектировщики предусмотрели в качестве теплоизолятора и для компенсации теплового удлинения м/п труб обычную гофру, что применяется для электропроводки.
Правильно ли это? Не лучше ли для этих целей применить энергофлекс (вспененный полиэтилен)? Ведь теплоноситель должен дойти до прибора максимально горячим.
B@tu
B@tu
22.01.2008 в 10:47:53
Системы типа КАN (ПЭХ) одеваются в обычную гофру, наверное для механической защиты. Если за килоджоули платить будете Вы (частный дом или автономка), то энергофлекс лишним не будет поверх обычной гофры. Правда, достоверно оценить сколько в конечном итоге Вы выиграете ИМХО невозможно. Также такая конструкция значительно утолщит трубы. Не будет ли это мешать?
22.01.2008 в 11:43:21
Если трубы внутри дома, то какая вам разница, если труба будет дополнительно греть помещение? :) Защита в данном случае обязательна для обеспечения теплового расширения. ИМХО, гофра или энергофлекс не важно если скорость воды низкая. А так энергофлекс немного лучше подавляет шум.
arboyko
arboyko
22.01.2008 в 13:02:26
B@tu написал : то энергофлекс лишним не будет поверх обычной гофры
почему поверх гофры? Я думаю, что внутри энергофлекса труба может двигаться не хуже чем в гофре.
arboyko
arboyko
22.01.2008 в 14:50:25
кстати о тепловом расширении. Сейчас температура в моем строящемся доме колеблется от +5 до -2 градусов. Но работать то надо. Можно ли при такой температуре работать с МП трубой? Есть ли какие нибудь ограничения?
B@tu
B@tu
22.01.2008 в 15:00:55
BV написал : Если трубы внутри дома, то какая вам разница, если труба будет дополнительно греть помещение?
Здесь просто не вполне подробный вопрос. Если трубы будут глубоко укладываться в стяжку, то греться будет плита перекрытия, а не комната. Конечно при этом почти все тепло останется ВНУТРИ дома/комнаты, за исключением переданного контактно на наружну. Но все эти потери видимо незначительны. Если система монтируется какая-то стандартная, то нужно монтировать согласно требованиям производителя, т.е. штатная гофра. Пока трубы не будут спрятаны, она обеспечит механическую защиту. А от себя т.с. дополнить энергофлексом никто не запрещает. Ну а если это самопал, то вариантов масса - выбирай на вкус.
