Badger написал :
Ерунда какая-то.
Вот более полный отрывок из "опуса":
Процесс сварки
"Предварительно нужно подготовить инструмент: сварочный аппарат, насадки (очистить от загрязнений), специальные ножницы, острый нож (с коротким лезвием), контактный термометр, спирт или Тангит. Затем включить сварочный аппарат, предварительно установив температуру на 250 - 270 градусов (с помощью регулятора). Выход на режим контролировать контактным термометром.
Следует очистить материал от всевозможных загрязнений Прежде всего внутренние поверхности наварных муфт фитингов и наружную поверхность концов труб, предназначенных для сварки. и ещё раз убедиться в его качестве (отсутствие трещин, запресованных посторонних включений …). Фитинги надвинуть на опору и проверить, что они не слишком свободны на опоре Фитинги, которые на опоре качаются - отбраковываются.
Измерить необходимую длину трубы, отрезать, очистить край от заусенцев. Далее, ножом или специальным приспособлением снять фаску у наружного конца трубы под углом 30° - 45° (перед нагреванием) . Этим препятствуют сдвигу (сгребанию) материала при вставке трубы в фитинг. Фломастером или отметчиком обозначают на трубе длину надвигания конца трубы на фитинг согласно глубине наварной муфты фитинга. При этом необходимо учесть, что конец трубы надвигают не до упора, а оставляют свободный зазор минимум 1 мм.
Нагрев трубы и фитинга производится надвиганием на соответствующую нагревательную насадку сварочного аппарата, нагретую до рабочей температуры. После фитинга надвинем на нагревательную оправку трубу. Труба и фитинг нагреваются одновременно в течение времени, указанного в таблице. Наружный диаметр трубопровода 16 20 25 32 40
Время нагрева, сек. 5 5 7 8 12
По истечении времени нагрева вынем из насадок фитинг и трубу. Немедленно после вытягивания с нагревательной оправки слабым давлением по оси без поворота, трубу вдавливают в горловину фитинга. После соединения проверить осевое соединение фитинга с трубой. Свежее соединение можно фиксировать 20 - 30 сек., прежде, чем произойдет частичное охлаждение соединения, которое уже не позволит изменить положение фитинга относительно трубы. Трубы профилем до 40 мм можно сваривать в руках."
Badger, так может "Опорой" авторы текста называют какой-нибудь спец.калибр ??
