23.01.2008 в 19:17:57
Добрый вечер! В моей квартире проводится ремонт. В частности, зптруднения возникли с санузлом. дом старого типа - "Сталинка", перекрытия деревянные, перегородки тоже. В санузле (раздельный) пол бетонный. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать со стенами? Мои строители рекомендуют снести старые перегородки и возвести новые из гипсокартона, которые затем облицуются плиткой. Квартира жилая, поэтому не хочется ломать стены. Можно ли деревянные перегородки заново оштукатурить и затем на штукатурку класть плитку? Держаться будет и как долго? И еще, можно ли в деревянные стены спрятать трубы? Большая просьба описать процесс поэтапно ("для чайников"), чтобы можно было контролировать моих строителей.
Заранее благодарю.
Арлент
Арлент
23.01.2008 в 20:04:07
2Тетя Софа не мудрите.Ремонт - он или есть,или его нет.
пожарник
пожарник
23.01.2008 в 20:17:42
Тетя Софа написал :
Добрый вечер, вообще стены в санузле возводят обычно из блоков, про облицовку гипсокартона плиткой в санузле слышу впервые. На мой взгляд это не правильно! Деревянные перегородки лучше снести и сделать нормальные стены (из блоков), а начет мастеров (которые предлагают во влажном помещении стены сделать из гипсокартона) может стоит задуматься о их профессионализме?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.01.2008 в 01:16:30
пожарник написал : про облицовку гипсокартона плиткой в санузле слышу впервые. На мой взгляд это не правильно!
Вы ошибаетесь...миллионы санузлов сделаны таким именно образом
24.01.2008 в 01:16:43
пожарник написал : в санузле возводят обычно из блоков, про облицовку гипсокартона плиткой в санузле слышу впервые. На мой взгляд это не правильно! Деревянные перегородки лучше снести и сделать нормальные стены (из блоков), а начет мастеров (которые предлагают во влажном помещении стены сделать из гипсокартона) может стоит задуматься о их профессионализме?
Предлагали и такой вариант: снести старые стены и возвести новые из пеноблоков. Но по весу такие перегородки составят 1200 кг (1,95 м3), а это нежелательная нагрузка для деревянных перекрытий. По поводу гипсокартона консультировались с представителями тм "Кнауф", которые рекомендуют монтировать влагостойкий гипсокартон в 2 слоя на металлический каркас. Затем гипсокартон покрывается специальной грунтовкой, после высыхания которой можно клеить плитку (например на смесь "Церезит" СМ 25). У моих знакомых ремонт санузла выполнен именно таким образом (2 года назад) и нет никаких претензий. Но мне хотелось бы обойтись без разгрома. Поэтому спрашиваю: можно ли класть плитку на предварительно оштукатуренные ДЕРЕВЯННЫЕ стены или не стоит (какие могут быть последствия?)?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.01.2008 в 01:18:02
пожарник написал : а начет мастеров (которые предлагают во влажном помещении стены сделать из гипсокартона) может стоит задуматься о их профессионализме?
...может лучше почитать литературу на эту тему? :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.01.2008 в 01:19:30
Тетя Софа написал : спрашиваю: можно ли класть плитку на предварительно оштукатуренные ДЕРЕВЯННЫЕ стены или не стоит (какие могут быть последствия?)?
точного ответа никто не даст, потому, что надо эти стены увидеть воочию и на месте принимать решение
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
24.01.2008 в 01:43:24
Палецкий написал : точного ответа никто не даст, потому, что надо эти стены увидеть воочию и на месте принимать решение
Да счас. Я дам.:) Можно. Если старая штукатурка слабо держится- ее снять, ободрать все слабодержащееся, укрепить доски, если шатаются. Накрутить стальную сетку, максимально часто шурупами, из распылителя или чем- то подобным залить грунтовкой доски. Сделать обрызг, гуще чем обычно- он должен попасть во все доступные места и создать прочное основание. Раствор лучше сделать с добавлением грунтовки, можно использовать что- то из готовых смесей пригодных для оштукатуривания дерева и имеющих к нему хорошую адгезию (прилипают то есть). Дальше штукатурить как обычно, по маякам. Раствор лучше цементно- песчаный, без извести. Держаться будет и долго- если все грамотно сделают. По СНиПам срок службы штукатурки по дереву- 40 лет, с современными материалами, думаю, гораздо больше. Примерно так.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
24.01.2008 в 08:38:20
michael( S.-Pb) написал : Можно.
Все так.Единственно,что можно добавить,для уменьшения нагрузки на стену и соответственно на основание под сетку укладывал листы пенопласта переменной толщины(перепад достигал 7 см по вертикали),использовал мытый песок,добавлял каплю жидкого стекла на ведро раствора и укладку плитки производил через 1.5 месяца после штукатурки(штукатурка просыхала и было время оценить качество штукатурки).
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
24.01.2008 в 09:19:11
У родителей квартира тоже в "сталинке". В санузле стены деревянные. Сбили штукатурку - остался только деревянный каркас. Достаточно крепкий. На него прикрутили листы гипсокартона. На картон приклеили плитку - все получилось очень прилично.
Alex_Klim
Alex_Klim
Климовск
24.01.2008 в 11:32:27
Добрый день! Извиняюсь перед Тетей Софой за то, что пару вопросов по своему ремонту задам в этой ветке.
  1. Перегородка высотой 2,6 м., шириной 0.8 м. Упирается в пол, потолок и одну стену. Для наклейки плитки принципиально 2 слоя ГКЛВ или одного хватит?
  2. Как вырезать отверстия в плитке для подрозетника?
