24.01.2008 в 02:49:11
Хочу разобрать санкабину вместе с поддоном который имеет высоту в разных местах 5-9 см. , обьясните какое правило(уровней) должно соблюдаться при новой установке унитаза и ванной .1й вариант:унитаз стоит стандартно ,рядом с канализационной трубой ,2й вариант:унитаз развернут под 45 градусов.
24.01.2008 в 11:26:28
А сливная труба в стояке чугун или пластик? Если пластик то выходы легко можно будет развернуть или вообще опустить.
У меня например чугун, поэтому поддон оставил, просто бортики спилил и все.
24.01.2008 в 20:59:35
Уклон канальи в пределах 1.5 - 3 градуса. Чем больше диаметр трубы тем меньше уклон. Особенно это критично для унитаза - какашка должна плавно плыть а не бурно истекать. Поэтому и уклончик небольшой. Продаются спец. уровни "сантехнические" - там помимо горизонта еще пузырек на 1.5 и на 3.0 градуса есть. Я купил себе такой за $5 на базаре.
24.01.2008 в 21:12:33
участки небольшой длины можно делать и с большим уклоном.
25.01.2008 в 03:41:15
Спасибо большое за помощь.В том то и дело ,что стоит чугун,строители предлагали менять тройник , опустить его.Поддон категорически не хочется оставлять , он весь кривой и плитка еще прилеплена , а еще нужно чуть-чуть увеличить площадь.Хочется сделать один уровень пола везде , а поддон находится высоко.Или делать большую стяжку везде - потолки не позволяют, или тройник менять .А какие могут быть неприятности в замене чугунного тройника ?
dober
dober
25.01.2008 в 09:20:27
S.R. написал : какашка должна плавно плыть а не бурно истекать.
=)))))))) хорошо сказал, надо записать
25.01.2008 в 09:54:05
ВАВАН написал : А какие могут быть неприятности в замене чугунного тройника ?
А сколько этажей над вами?
25.01.2008 в 09:55:15
2dober Можно еще по другому сказать - "жидкие фракции не должны обгонять твёрдые" :)
Badger
Badger
25.01.2008 в 10:42:43
S.R. написал : Особенно это критично для унитаза - какашка должна плавно плыть а не бурно истекать.
BV написал : 2dober Можно еще по другому сказать - "жидкие фракции не должны обгонять твёрдые"
на чем основаны данные утверждения?. Например, посмотрим на любую инсталяцию для унитаза...там какашки, по идее, должны стремительно падать вниз :). Мне кажется, что любой горизонтальный участок в канализации - зло.
25.01.2008 в 11:17:13
Badger написал : на чем основаны данные утверждения?.
На материалах СНИП и здравой логике....
Badger написал : Мне кажется, что любой горизонтальный участок в канализации - зло.
горизонтальные не делают, делают с уклоном 0,02 ...0,03 Чтобы не казалось, прочитайте СНИП .... ну или если лень, то найдите в форуме - эту тему подробно разжевали....
Badger
Badger
25.01.2008 в 11:21:04
BV написал : На материалах СНИП и здравой логике....
Вы не поняли. Под горизонтальным я подразумевал участок с минимальным допустимым уклоном по СНИП.
Поумничали, а на вопрос не ответили...
