Проверьте, пожалуйста, простенькую разводку. Чтоб ничего не пропустил и лЯпов не наделал.
Тех условия. Двухкомнатная квартира в старом «сталинском» доме. Последний, третий этаж. Стояк холодной воды в туалете, тупиковый, накручен шаровый кран ¾. Стояк горячей воды в ванной, проходит с крыши и спускается к соседям вниз.
Разводку решено применить магистральную, ПП, подешевле, но и надежности не в ущерб. Открытая. В одном месте на 1,5 метра кусок «холодной» трубы войдет в штробу. Остальное за ванной, и в короба-колоны, сделанные из гипсоплиты.
Итак. Холодная вода:
Тройник ¾ с наружней резьбой – один отвод в кран – противоположный отвод - бочонок 500 мм с заглушкой – поскольку стояк тупиковый.
В третий отвод - переход ¾ - ½ наружная резьба – муфта ½ внутренняя резьба под ключ – труба 20 – уголки - уходит за ванну и через штробу в короб к стояку горячей воды – шаровый кран ½ - грязевик со смывным фильтром и канализацией в канализационный отвод для стиральной машины – счетчик- муфта ½ труба – тройник – (труба – водорозетка ванны) – труба – уголок - тройник с нар. резьбой ( – гибкая проводка – кран для раковины) – труба – тройник с нар. резьбой (для водогрея) – труба тройник с нар. резьбой (для унитаза – шаровый кран – гибкая подводка к унитазу) – труба – муфта под ключ – шаровый кран на кухне.
Горячая вода:
Вентиль ¾ - переход ¾ -½ - грязевик со смывным фильтром – счетчик- муфта ½ под ключ – труба 20 – тройник – водорозетка ванны – труба – тройник с нар. резьбой (– гибкая подводка раковины) – труба – тройник с нар. резьбой (- для водогрея ) – труба - муфта под ключ – шаровый кран на кухне.
И вопросы.
- У нас в продаже в основном турецкий ПП, есть и Россия Акватек. Как насчет качества?
- На горячую воды хочу брать неармированную трубу (не хочется зачистку покупать), которая для горячей воды. Не будет проблем?
- Будет ли ошибкой брать трубу одного производителя, а фитинги другого. Не будет ли проблем со свариваемостью в одно целое из-за разницы в полимерах.
- Чем лучше подматывать соединения на счетчике и в муфтах с шаровыми кранами, чтоб надежно не подтекало, и чтоб скрутить их можно было со временем без проблем?
