rubab
rubab
Нижнекамск
26.01.2008 в 21:08:14
Полотенцесущитель вставлен в разрыв стояка. От потолка до полотенцесушителя 1м 20см и соответственно от полотенчика до пола 1м. Полотенцесушитель проходит сквозь стену в ванную и там крепится на одно крепление.
rubab
rubab
Нижнекамск
26.01.2008 в 21:33:34
tvmaster написал : Следовательно опасаться не чего.
Благодарю, за то что рассеяли мои опасения!
rubab
rubab
Нижнекамск
28.01.2008 в 20:59:11
Выкладываю фото стояка. Посмотрите ещё раз, всё ли в порядке, опасения мои напрасны? Фотографии сделаны по частям, т.к. площадь туалета не позволяет вместить в одну!
KOFF
KOFF
Магнитогорск
28.01.2008 в 21:19:54
Вот там где проход через стену надо поставить гильзы(дать степень свободы) и закрыть их декоративными чашками. А вообще можно было стояк сделать прямым с отпайками на п\с и установкой пары кранов(недолго стоят эти п\с..)
rubab
rubab
Нижнекамск
28.01.2008 в 21:31:41
А чем чревата неустановка этих самых гильз? Какие могут быть последствия?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.01.2008 в 00:51:53
rubab написал : ... должны были поставить компесатор, т.к. трубу, после остывания в случае отключения горячей воды может вырвать
Аналогичное мнение и выход вижу как предложил **KOFF**Вот там где проход через стену надо поставить гильзы(дать степень свободы) и закрыть их декоративными чашками.Т.е.трубы проходящие через стену до полотенчика,освободить по кругу см по 2 и запенить или одеть в утеплитель и закрыть хромированными отражателями.Тогда сам полотенчик с подводкой и будет являться компенсатором
tvmaster
tvmaster
29.01.2008 в 17:18:54
Полотенчик висит на одном креплении, а в комплекте должно быть два. Стояк весь из полипропилена, по всем этажам?
rubab
rubab
Нижнекамск
29.01.2008 в 20:13:38
Полипропилен в квартире выше и ниже, т.е. на 5,6,7 этажах, я живу на 6-ом
tvmaster
tvmaster
29.01.2008 в 21:21:32
Парни, думаю не нужен там ему никакой компенсатор. Всё вроде замазано раствором, только внизу на перекрытии виднеется гильза. Значит не полные идиоты работали. Если сейчас раздолбать цемент и просто запенить полотенчик будет болтаться, ну не сейчас, так со временем точно домашние любят дергать эту батарею, а он у него на одном креплении висит, даже если второе одевать ПС снимать надо мороки много. Похоже дом старый, а там температура невысокая как правило. В общем, думаю, понаблюдать надо за работой, если дадут тепло и труба начнет выгибаться прийдется переделывать всё. А так оставить не мучиться.
rlf
rlf
29.01.2008 в 21:43:12
насколько я помню по снипу компенсаторы устанавливаются на прямых участках более 4-х метров (именно по пропилену) так что думаю можно не беспокоиться по этому поводу , да и линейное удлинение у стабильного пропилена в 10 раз меньше , чем у pn 20 , который допускается ставить на гор. воду
rubab
rubab
Нижнекамск
30.01.2008 в 18:42:09
Не внизу не сверху, гильз, к сожалению нету, просто отверстие в перекрытии шире самой ПП трубы (в принципе гильза из бетона), дом новый, жильцов пока мало, в связи с этим, стояк пока хорошо не прогревался, как прогреется станет видно что да как! будем ждать!!!
