Chain
Chain
Воронеж
26.01.2008 в 01:01:26
Доброго времени суток! Я хочу смонтировать только часть водопровода, а финальный монтаж сделать после полной отделки помещений (надоело сидеть без горячей воды), для чего пришлось бы перемонтировать некоторые фитинговые соединения. Пожалуйста, подскажите, можно ли повторно использовать фитинги для монтажа водопроводной металлопластиковой трубы, конкретнее - отсоединить трубу и поставить на это же место другую трубу? Фитинги - обычные, с накидной гайкой, производства Valtec.
Грэй
Грэй
26.01.2008 в 20:11:42
Можно.
Знайте, что обжимные фитинги(с гайкой) требуют обслуживания в процессе эксплуатации, т.е. как минимум через полгода нужно будет подтянуть один раз. На практике же подтягивают те содединения, которые дали течь.
AC/DC
AC/DC
31.01.2008 в 05:42:34
А вы попробуйте докрутить то, что закручено в "железку";) а потом открутить гайку и сдернуть трубу с фитинга:a :applause:
Может не надо вальтек? Выложу при случае вальтек в разрезе, страшное зрелище. Да и их кольца на МП надеть это очень постараться надо:a
