Divog
Divog
26.01.2008 в 02:33:32
Т.е. нужно смастерить из труб (как удобного и дешевого материала) некое подобие клетки пару на пару метров. Для животных. Соотв. от трубы нужна в первую очередь жесткость, во вторую дешевизна :) Диаметр около 2см думаю, плюс напхаю внутрь полиуретановой пены для доп. жесткости.
Так вот, в трубах я ноль, какие вообще трубы искать? А то их такое обилие.. пластиковые, полиэтиленовые, металлопласт... и т.д.т.п
Какие из них пожестче и подешевле?
P.S. Соединение фитинговое надо (если бывают иные), чтобы клетку можно было собирать/разбирать.
тупая блонди
тупая блонди
26.01.2008 в 02:35:26
пластик они съедят. металлокерамика мягкая, согнут , остается только нержа. клетка будет золотая))
DSP007
DSP007
26.01.2008 в 02:55:03
Чушь это - в смысле что заполнение труб полиуретаном увеличит их жесткость.
А что за зверушки ? Может это хомячки и их удержит обычная рабица, а может это юный тигр, для которого нужно сооружение из 20 мм арматурного прута и 100 мм двутавра. А может это осьминог, которого удержат только листовые сталь, пластмасса, резина и стекло ?
На вскидку- если зверюга довольно мощная, то лучший материал - стальной профиль прямоугольного сечения типа от стульев, с эпоксидной покраской. С винтовым соединением через уголки на наружной стенке и цельносварной нижней рамой , из таврового проката с маленькими поворотными колесиками типа от магазинной тележки и приваренными ручками для зацепления краном. ежели зверюга царапается- дополнительно нужна капроновая или металлическая сетка,типа штукатурной, чтобы зверь не мог высунуть лапу.
И вообще, почитайте Даррела и Гржимека, как они выходили из подобных ситуаций, например при перевозке жирафа самолетом.
Зы, а может зверюгу просто в кондуру завернуть и капроновым шнуром связать?
Divog
Divog
26.01.2008 в 02:58:34
не съедят. Есть уже одна такая клетка... только что за трубы я фиг пойму. Без маркировки они. Довольно жесткие.. на срезе однородные...
Divog
Divog
26.01.2008 в 02:59:54
какой жираф, какая тигра? :) Это кошаки... на период течки надо рассадить. Хочу одному из них сделать большую клетку.
Divog
Divog
26.01.2008 в 03:00:43
Трубы только для каркаса. "Стенки" из материала на подобие болона.. не знаю как называется :))
тупая блонди
тупая блонди
26.01.2008 в 03:03:41
Divog написал : Есть уже одна такая клетка...
металл? фото? описание и цвет? материала.
DSP007
DSP007
26.01.2008 в 03:06:18
Ну так бы сразу и сказал, что кошаки ! Алюминиевый или железный уголок 30 мм , дюжина винтов, кондура, или еще лучше штукатурная металлическая сетка.
Divog
Divog
26.01.2008 в 03:11:04
Нет. О металле речь не идет. Пластик какой-то вроде. Цвет светло-серый... посветлее канализационных труб (те которыми рынки завалены). Довольно жесткая. Толщина стенки примерно миллиметра 1.5. диаметр около 2-х см. На срезе пластмасса-пластмассой.. с заусенками :) Фитинги в комплекте из похожего материала, но без каких-либо зажимов.. т.е. если эту трубу в этот фитинг вставить то целей она своих не выполнит... вода изо всех дыр потечет. Пасему предполагаю, что полиэтилен? Его же вроде клеем склеивают, или я ошибаюсь?
Divog
Divog
26.01.2008 в 03:13:41
Хм.. шо такое кондура щя посмотрю :) А штукатурная сетка, боюсь когтями порвут, а потом поранятся об нее.
P.S. А я про жирафов тоже не говорил :) :) Но постинг ваш понравился - респект. Я как представил себе эту клетку... и в нем двух кошаков :)
тупая блонди
тупая блонди
26.01.2008 в 03:15:59
а то из чего клетка трубка полая? или что именно?
