Yurchik
Yurchik
Саранск
18.02.2008 в 15:24:14
2 BV
а у нас с "небоскрёбами" не очень :)
aalexand
aalexand
18.02.2008 в 21:30:10
BV написал : В доме элеваторный узел разлива или нет? Я тоже не знаю..... А СНИП пишет, что элеваторный узел может вдуть в систему и 115град в некоторых случаях.....
Что такое элеваторный узел разлива и как узнать какой стоит?
aalexand
aalexand
18.02.2008 в 21:32:36
BV написал : Совершенно не понимаю, почему не поставили два участка из такой же стальной трубы....
Для того, чтобы мягкое соединение обеспечивало лучшую соосность американок. На этом же форуме читал, что после снятия-установки батарей на американках на металлических трубах через некоторое время может пойти течь, так как при каждой установке они по-другому чуток встают.
aalexand
aalexand
18.02.2008 в 21:37:55
BV написал : Какую температуру держит ПП? ______________
Я точно не знаю, какой ПП стоит у нас (посмотрю попозже). Но мастер уверял, что это специально для отопления. Жена видела его на срез, утверждает, что в середине трубы какой-то прозрачный слой. ТСЖ-шный сантехник за процессом наблюдал, работа мастера ему понравилась и нареканий не было. Это при том, что он довольно строг - в домах первой очереди в нашем микрорайоне металлопластика немало повышибало.
В общем, вы меня заинтриговали - узнаю марку, посмотрю в интернете данные. Не хочется, чтобы посреди ночи потом вышибло кипятком. Мастер, вообще, произвел очень положительное впечатление - сказал, звоните в случае любых проблем - все устраним. Если уж и тут халтура - то вообще не знаю, кому верить можно!
Conix
Conix
18.02.2008 в 22:38:59
Ну судя по цвету, вам поставили ekoplastik - весьма неплохой вариант, а если в НН нет акватерма, то пожалуй лучший из возможных...
aalexand
aalexand
24.02.2008 в 14:30:43
Conix написал : Ну судя по цвету, вам поставили ekoplastik - весьма неплохой вариант, а если в НН нет акватерма, то пожалуй лучший из возможных...
Посмотрел маркировку - действительно Ekoplastik. Причем разные типы - на холодной воде, на горячей воде и на отоплении.
24.02.2008 в 16:52:34
aalexand написал : На этом же форуме читал, что после снятия-установки батарей на американках на металлических трубах через некоторое время может пойти течь, так как при каждой установке они по-другому чуток встают.
..... если не поменять прокладки.
