Michael27
Michael27
26.01.2008 в 12:38:18
Есть прихожая 117х262 потолок будет из 1го листа, сделаю по бокам периметриальный профиль на него потолочный профиль. Нагрузки нет(не считая 5 врезанных светильников), нужны ли подвесы или выдержат планки(117) и без них?
engineer
engineer
Самара
26.01.2008 в 13:05:06
сделайте посередине. голова болеть не будет.
Грэй
Грэй
26.01.2008 в 20:17:22
Подвесы нужны, даже если бы не было светильников.
Исходите из того, что лист должен быть прошит саморезами, расстояние меж к-ми д.б. не менее 40 см. А саморезы ведь нужно к чему-то крепить!
Alex78RU
Alex78RU
26.01.2008 в 20:53:09
Провиснет....Надокрепить и посередине
26.01.2008 в 21:27:56
Вообщето потолки ГКЛ - лотерея однако. Сколько их делали уж и не припомню. Делали строго по техдокументации производителя-т.е. tigi-knauf и всегда результат разный. Много случаев растрес- кивания по швам. Звонили производителю, те признались сами, что результат с потолками трудно прогнозируемый. Рекомендовали делать исключительно двухслойными. И правда, трещины стали встречаться реже но... лотерея однако. А касаемо схемы крепления :
Gennady
Gennady
26.01.2008 в 21:39:53
zvezdopad написал : результат с потолками трудно прогнозируемый.
когда делали из финского оригинального Гипрока или норвежского Норгипса по оригинальному каркасу - никогда ничего не трескалось.
26.01.2008 в 22:42:15
Не буду спорить. Видимо у кнауфа технология несколько неотработана. А может климат наш такой? Однако факт такой есть.
Helicopter
Helicopter
26.01.2008 в 23:34:33
Вот ксстати в брошюрке от zvezdopadа сказано что листы обычнокладутся перпендикулярно несущим профилям. А я видел продольную укладку. Хотя может для двухслойного потолка это не критично. А как лучше для однослойного?
проблемнет
проблемнет
27.01.2008 в 00:36:17
Helicopter написал : Вот ксстати в брошюрке от zvezdopadа сказано что листы обычнокладутся перпендикулярно несущим профилям. А я видел продольную укладку.
Обычно листы крепятся параллельно несущим профилям.
Helicopter написал : брошюрке от zvezdopadа
В печь!
zvezdopad написал : Видимо у кнауфа технология несколько неотработана
Причём технология производства гипсокартона.
проблемнет
проблемнет
27.01.2008 в 00:45:43
Michael27 написал : нужны ли подвесы или выдержат планки(117) и без них?
Хотя бы один подвес в центре да нужен. Единым листом зашивать весьма сложно. Я бы порекомендовал делать из двух половин (стыковать, естественно, фирменными швами). Хотя, если стены ровные и гладкие, а углы прямые, то можно и одним.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.01.2008 в 03:45:10
2Michael27 ... что бы в последствии с ГКЛ потолком небыло проблемм, придерживайтесь правила, что расстояние между стеной и ближайшим подвесом было не больше 60см, а меньше можно :)
