26.01.2008 в 14:21:25
Планирую сделать стяжку в квартире(55кв.м).Пока лежит старый деревянный пол.Новые деревянные полы я отмел,плавающие Кнауф тоже не хочу.Плавающую ЦПС на пенопласте не хочется делать по некоторым причинам(сложная технология,кривые руки наемных мастеров,большой вес-100 кг на метр при 5 см толщины-страшновато).Пока я остановился на таком варианте-30 мм УБО(как бы вместо пенопласта)+30 мм Старатели Толстый.Получается полегче(примерно 67 кГ на метр)(хотя и подороже),но и как я понял меньше шансов накосячить,потому как здесь вроде не слишком большие требования по технологии(или я может недопонимаю?).Чем такой вариант хуже-лучше обычной Цпс на пенопласте(нужной марки которого я у нас в городе скорре всего не найду)?Заранее Спасибо.
Angsaar
Angsaar
Владимир
26.01.2008 в 23:25:52
Керамзит + ЦПС не сложный вариант.
26.01.2008 в 23:38:27
Все таки нужна какая-никакя шумоизоляция,а у керамзита как ине кажется с этим туго.Или у УБО еще хуже?
Ponemnoguvse
Ponemnoguvse
Одесса
27.01.2008 в 10:26:07
daysleeper написал : а у керамзита как ине кажется с этим туго.
Туго не туго-а крепче и просадки не даст,а чем плохо скомбинировать?шумоизоляция,гидробарьер(фумисол,пленка и тд),керамзит и чистовая?
27.01.2008 в 11:27:44
А поподробнее можно?Я правильно понял-шумоизоляция(пенопласт),потом пленка,керамзит и наливной пол(или ЦПС?)?
Ponemnoguvse
Ponemnoguvse
Одесса
27.01.2008 в 12:58:17
Пенопласт никогда в жизни не являлся шумоизоляцией-шумоизоляция сочетает в себе качества войлока,битума и других не отражающих звук веществ,есть в продаже у нас звукоизоляция,есть двухкомпонентные,но все тверже пенопласта,и это преймущество-отсутствие просадки,ну а фумисол сверху-вспененый полиэтилен,тоненький(тож хорошо)и приварен он к отражателю-фольге-она возвращает инфра волны(тепло)обратно,далее заполнитель между маяками-керамлит без мусора,он проливаеться жидким раствором,потом тонкая стяжка 2-3 см
27.01.2008 в 15:06:36
а стяжка получается не ЦПС(там же вроде надо не менее 5 см)?Значит поверх керамзита 3см наливного пола и все нормально?А не треснет?
Ponemnoguvse
Ponemnoguvse
Одесса
27.01.2008 в 15:20:45
общая стяжка-пролитый керамзит и чистовая,она может быть хоть15см,вся цементно песчаная,не забудьте-в песке ни грамма глины
superstasik
superstasik
27.01.2008 в 20:42:04
А сколько времени должно пройти между проливкой керамзита жидким раствором и стяжкой?
27.01.2008 в 20:57:32
Так у меня и проблема-то в том что мне нужна стяжка как можно легче,для меня вроде и 5 см ЦПС тяжеловато, а вы говорите о 15 см.Так если поверх керамзита налить 3 см наливного пола-не пройдет такой вариант?
Ponemnoguvse
Ponemnoguvse
Одесса
27.01.2008 в 20:59:36
Лучше сутки,если выстоит больше-вам лучше,во время стяжки песок оседает,вода поднимаеться,в этих местах будут ямки,поэтому воду стянуть нужно и подбросить в эти места раствор и по новой стянуть,если керамзит будет совсем сырой-просто дольше с водой возиться.Есть тут еще технология полусухой стяжки,но я ее не знаю совсем,все как раньше-есть бетономешалка-вот и делаю,пока не жаловались
