зануда
зануда
28.01.2008 в 21:23:58
1)Переделайте трасу вашего стояка так чтоб в подвале был какойто горизонтальный участок вдоль потолка подвала, вот этот участок вашего стояка и закрепите к потолку подвала.2)Можно приварить в подвале к трубе уголок а его закрепить к плите перекрытия в подвале.3)Между нижним резьбовым фитингом и полом установите Гебо,которое в свою очередь закрепить от проворачивания легче чем трубу.При проведении очередных работ максимум что вам сделают провернут трубу в Гебо,ни протечек не выкрученых труб.
freetron
freetron
28.01.2008 в 22:19:41
Alex___dr Чувствую она мне окажется "дорога" в любом случае ;) Эти хомутики я тоже видел (наш аналог называется зажим дугообразный ЗД-хх), кстати, не сильно дорого. Но пока не нашел документации, чтобы посмотреть какая резьба у какого типоразмера.
Еще видел что-то из корабольно-яхтенного ассортимента, из нержи, но дорого.
зануда Насчет гебо интересный вариант! Но на стояк боязно ставить, давление на первом этаже не маленькое. Если что случится я же просто утону! Сколько выливается воды из трубы 1" 1/4 при давлении 6атм? Да и похозяйничать в подвале мне не светит :( Так что наверно буду или приваривать уголки к "своему" участку трубы, или попытаюсь замутить с хомутами.
Кстати, ведь прочность хомута можно проверить Экспериментально! ;)
28.01.2008 в 23:10:05
freetron написал : Но пока не нашел документации, чтобы посмотреть какая резьба у какого типоразмера.
http://www.electro-mpo.ru/card8862.html У 16мм резьба М12.
28.01.2008 в 23:21:05
2freetron Если вы утоните от того, что сантехники свернут вам трубу то это будут их проблемы.
А так - поставьте у себя гнутую трубу и прикрепите к стене - и не парьтесь ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВОМ - лучшее -враг хорошего :)
freetron
freetron
28.01.2008 в 23:29:43
Alex___dr Вот спасибо! Искал челый час, не нашел! - везде только размер троса.
И вот сейчас нашел http://www.etm-group.ru/rem4.php - М12 для 1/2", М16 для остального - Нормально!
Там есть еще серия DIN 1142 (для грузоподъемных операций) - там получается М14 для 1/2", М20 для 3/4" и 1", и М24 для 1"1/4 - Вообще зверь!
Вот это я понимаю!!! Похоже нашел то что нужно!
28.01.2008 в 23:36:00
freetron написал : Похоже нашел то что нужно!
Удачи.
freetron
freetron
28.01.2008 в 23:43:37
BV Да я сам страдаю от своей "изобретательности", ведь это потом еще прийдется кому-то реализовывать - и этот кто-то - я ;)
С трубой обратки 1/2" я так и сделаю - буквой Г и на гориз. участок 2 хомута - и все, крути-не-крути. :) А 1"1/4 гнуть - конечно сильно! У меня сейчас часть стояка к ПС согнута из такой трубы, - радиус изгиба не маленький. Хотя прикинуть можно, что получится! Спасибо! Подумаю как это может выглядеть.
29.01.2008 в 10:46:08
freetron написал : А 1"1/4 гнуть - конечно сильно!
У любой ДЭЗовской бригады сантехников есть стационарный трубогиб....
freetron
freetron
30.01.2008 в 22:45:06
BV Конечно, есть! Но в моей ситуации это будет неудобно. Когда куплю такие хомуты, попробую сделать "локальное заужение стояка" (сиреч пережать трубу).
