freetron
freetron
26.01.2008 в 21:29:50
Всем доброго времени суток!
Такая у меня ситуация - первый этаж, индивидуальный стояк. Нужно задежно закрепить трубы, выходящие из подвала, чтобы их нельзя было провернуть из подвала при скручивании/накручивании мыфты на подвальную часть стояка.
В соседней теме BV уже предложил надежное решения - приварить к трубе толстый профиль и его прикрутить к стене. Но хотелось бы найти вариант без сварки, чтобы не портить оцинковку на трубе.
Пока вижу несколько вариантов:
  1. "сильно мощный" хомут для крепления мачтовых антенн (пока не нашел подходящего)
  2. использовать такую фигню как на кртинке (только не латунный)
Может посоветуете, как можно еще решить баддный вопрос?
У меня уже был случай, когда при проведении работ в подвале (там меняли полностью все коммуникации) мне выкрутили одну трубу из резьбового фитинга!
Здесь предыстория вопроса + схема нового стояка, толко для тех, кто бысторо читает ;) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=47407
DSP007
DSP007
27.01.2008 в 18:06:11
А без сварки- проблемно. Есть такие идеи 1) -Надеть на трубу форму , например из двух половинок разрезанной продольно консервной банки с отверстиием в нижней части для пропуска трубы.
  • В эту форму набить на сантиметров 7 высоты эпоксидки на стекловате и уже через нее пропустить профиль с ушками. А уж его прикрутить к стене Недостатки идеи- пару суток нюхать отвердитель эпоксидки ( да и потом тоже). Если труба сырая то эпоксидка может не приклеиться к трубе. Совершенно звериных усилий откручивающего пластик может не выдержать.
2) Закрепить большим ( 3-4) количеством обычных хомутов через жесткую резину, типа от автомобильных камер. Недостаток тот же - сила есть- ума не надо, зверскими усилиями все равно прокрутят.
3) Наконец идея - приварить ушко не к трубе, а к муфте.
27.01.2008 в 19:22:44
2DSP007 По поводу хомута, вы, извините, фигней страдаете.
27.01.2008 в 19:26:05
freetron написал : Нужно задежно закрепить трубы, выходящие из подвала, чтобы их нельзя было провернуть из подвала при скручивании/накручивании мыфты на подвальную часть стояка.
freetron написал : У меня уже был случай, когда при проведении работ в подвале (там меняли полностью все коммуникации) мне выкрутили одну трубу из резьбового фитинга!
Может быть я ошибаюсь, но в таких случаях работают двумя трубными ключами... Вторым придерживают трубу от проворота...
ASM
ASM
Долгопрудный
27.01.2008 в 19:44:22
2Alex___dr А вдруг не удержат вторым ключом?
Я поступил так, хотя и не уверен в 100%ной надёжности: на работе был цех по сборке электрощитов, они их как конструктор србирают, делая каркас из хитрой формы профиля с кучей дырочек. Ну я взял у них обрезков, длинных болтов М8 с гайками и тупо скрепил этими штуками две трубы стояка друг с другом. По две планки, 4 болта у пола и у потолка. Усилие, таково, что и профили слегка деформировались, и, уверен, что и трубы чуть-чуть элипсами стали. Так что не факт, что их провернуть можно.
27.01.2008 в 19:48:30
freetron написал : чтобы не портить оцинковку на трубе.
Ну и что,что она чуть чуть попортится?! Снаружи - покрасите, а внутри - да и бог с ней!
freetron
freetron
28.01.2008 в 15:48:27
BV У меня просто нету сварочника :) Поэтому всячески пытаюсь найти решение из того что есть! Вообще тема может оказаться полезной, разных вариантов крепления очень много, и надеюсь кто-то найдет для себе новое и нужное решение.
И я кажется нашел (первая картинка), которе мне самому понравилось. Собираем самодельный хомут из куска балки и двух U-образных болтов. Ширину балки выбираем исходя из требуемого рассояния труб от стены. U-болт покупной, или можно попытаться согнуть из шпильки.
Покупные болты я нашел только М6 (для 1/2" и 3/4") и М8 (для 1" и 5/4") - как-то хлипковато :( Интересно, есть готовые болты М10 и М16 соотв?
Если гнуть самому из шпильки с резьбой, то есть один важный плюс - в районе изгибы шпильки, витки резьбы будут врезаться в трубу - провернуть трубу будет гораздо сложнее! Но непонятно как шпилька перенесет изгибание, нужна или незакаленныя шпилька или отжечь ее в месте изгиба.
DSP007! Спасибо за идею залить эпоксидкой со стекловатой! Если добавить три стенки и дно к первой конструкции, то получится что-то вроде такого (вторая картинка).
А как такая конструкция отнесется к тепловому расширению трубы (в диаметре)?
Alex___dr
Так делают грамотные люди! А тем кто делан похоже все было пох. И что с такими * делать?
28.01.2008 в 16:05:01
freetron написал : У меня просто нету сварочника
Религия не позволяет ходить по улице с трубой? :)
Вы никогда не видели какие рубцы оставляет на трубе газовый ключ? Вы не в курсе, что у него каленые губки.....
Все эти хомуты газовому ключу длиной полметра будут пофигу..... ну а насчет эпоксидки - смешно....
freetron
freetron
28.01.2008 в 16:59:39
BV Покупаем газовый ключ, самый "правильный", Ротенбергер, зажимаем в нем трубу и крикручиваем ГАЗОВЫЙ КЛЮЧ к стене ;) :)
Против лома нет приема. Есть прием - такой же лом!
А если всеже приваривать, то как лучше? Исходя из того, что трубу должна быть на 10-15см от стены. Два уголка по бокам?
PS Я просто уверен, что сильные хомуты есть! Ну не может не быть.
28.01.2008 в 17:11:59
freetron написал : Два уголка по бокам?
вроде того. Треугольником... если смотреть сверху. Или даже проще приварить кусок двутавра, тавра, или П профиль вроде того, как у вас на картинке.... два сварных шва по бокам трубы... а в стенку штуки 4 анкера стальных диаметром 10. :)
freetron написал : Я просто уверен, что сильные хомуты есть!
ИМХО - самые сильные, те, что у вас на рисунке, из шпилек...
28.01.2008 в 19:47:57
freetron написал : PS Я просто уверен, что сильные хомуты есть! Ну не может не быть.
Если Ваша идея с хомутами, Вам на столько дорога, попробуйте посмотреть такие => http://www.krep-komp.ru/takelag.shtml хомуты...:) :) :)
