28.01.2008 в 00:43:52
Свистит когда соседи включают воду. Точно знаю что выше меня. У меня 8 этаж. Выше еще 5. Все отнекиваются, что свистит не у них. Что делать? Свист уже не могу терпеть. Шумоизоляция стояка не помогает. Шум идет как от самой трубы, так и по стенам (только слабее). Рядом с ванной спальня с ребенком. Срочно прошу помощи!
28.01.2008 в 00:51:18
Igl_567 написал : Все отнекиваются, что свистит не у них.
Могут ДУМАТЬ что не у них. Может свистеть прокладка вводного крана...
На основании чего вы уверены что свистит выше вас? Уверены, что именно горячий? Звук прекрасно передаётся по стальной трубе на всю её длину и по перемычкам крепящим трубы.
  1. Думаю не одного вас это достало.
  2. Договориться со всеми соседями, чтобы временно не пользовались никакой водой и пройтись по стояку включая воду в каждой квартире ....
28.01.2008 в 01:00:04
Подо мной у соседа кран на весь стояк горячий стоит. Он его перекрыл когда свист шел, свист не прекратился. А горячая вода идет сверху, значит свистит выше. Не пойму как люди могут не догадываться что свистит не у них, у меня на всю квартиру шум! Договорится конечно хорошо, но это когда с тобой хотят договариваться. Что можно сделать именно практически? Технические решения есть?
megamozg
megamozg
28.01.2008 в 10:23:14
Скорее всего это счетчик водомер свистит, дом новый ? 1-или 2 года, тогда и начинаются с ними проблемы в ввиде пения.
28.01.2008 в 11:08:47
Я не спрашиваю, что свистит. Я итак прекрасно знаю что может свистеть. Вопрос в том как можно данный звук заглушить. Просьба не по теме не флудить плиз.
ДОКА
ДОКА
28.01.2008 в 11:14:51
Igl_567 написал : Вопрос в том как можно данный звук заглушить.
Никак,надо убрать источник свиста.Скорее всего-редуктор "Паскаль"(если дом достаточно новый).
megamozg
megamozg
28.01.2008 в 11:18:05
Igl_567 написал : как можно данный звук заглушить
Пройтись по соседям, и выяснить кто генерит и устранить, вообщем напрягайте соседей если хотите избавиться от шума.
28.01.2008 в 11:27:02
Igl_567 написал : Подо мной у соседа кран на весь стояк горячий стоит. Он его перекрыл когда свист шел, свист не прекратился. А горячая вода идет сверху, значит свистит выше.
Это не показатель того, что свист сверху. Горячая циркулирует - есть и подача и обратка. Если сосед перкрыл кран, то нижние этажи продолжали питаться водой через обратку.
Полностью - вряд-ли. Приглушить немного - зафиксировать стояк на основную бетонную стену. Это увеличит его массу и снизит вибрацию. Второе - зашить сантехшкаф звукоизолятотором из минваты. На вводы в квартиру поставить виброразвязку. Но ИМХО, всё это затратно и малоэффективно, тк звук передаётся на стены. Попробуйте написать заявление в ДЭЗ с требованием устранить шум, если не будут реагировать жалуйтесь выше, как показывает практика звонок в префектуру придаёт бодрости главному инженеру... Что и как они будут делать - это уже их проблема....
сансэй
сансэй
28.01.2008 в 12:26:50
megamozg
. прав, необходимо найти причину иначе всё бестолку, (хоть это и не просто) свистеть могут не открытые полностью вентеля, буксы вкранах, обратные клапона в счётчиках и т д
wall_design
wall_design
28.01.2008 в 13:21:52
Если новостройка то точно редуктор свистит. У нас во всем районе такие редукторы поставили, свист практически во всех домах и подъездах. Звук такой, что ужас... Решить пролему можно только починив или заменив этот редуктор... У моих соседей сверху так свистело, я сходил поговорил и они быстро починили. Понять где именно свистит очень тяжело. У нас некоторые просто вешали объявление на подъезде.
kvost
kvost
28.01.2008 в 19:58:01
ДОКА написал : Паскаль
Если он, то да, Г-но еще то.
in my humble opinion
