26.01.2006 в 00:11:22
Вопрос, наверно, несколько дилетантский, но всё же...
У меня в новой квартире от старых хозяев осталась разводка под СМ, а в качестве слива торчит из кафеля пластмассовая труба диаметром 40 мм (заткнутая в данный момент куском резины). Я мог бы просто сунуть в неё сливной шланг от машинки (обмотав его для плотности какой-нибудь тряпкой), но мне кажется, что в наш век высоких технологий это как-то неправильно. ;-)
Наверняка должен существовать какой-нибудь переходник именно для этих целей, но вот как он называется и выглядит - для меня пока загадка.
P.S. Кстати, а обязательно ли сливной шланг СМ перед сливом должен делать "горку"? Это что-то типа гидрозатвора?
Bhead
Bhead
26.01.2006 в 01:03:37
2RedRat
Загадочный переходник называется резиновой манжетой для сливных шлангов ст/м. А вообще я вижу Вы ленивый, потому, что только несколько дней назад затрагивали этот вопрос, и только ленивый не мог найти на него ответ поиском. Привыкайте сначала хоть как-то пошевелить руками и головой в поисках возможного, готового ответа на Ваш вопрос, а уж затем открывать тему. Это на ЛЮБОМ форуме приветствуется, МАСТЕРСИТИ не исключение.
ЗЫ И город в профиле писать не забываем. Правила при регистрации читали? Будьте любезны, не забывайте.
Zubr56
Zubr56
26.01.2006 в 10:00:51
Сифон с соском для стиральной машины вам поможет.
Кстати, а обязательно ли сливной шланг СМ перед сливом должен делать "горку"? Это что-то типа гидрозатвора? Это предохранит от запаха .... из канализации.
DMC
DMC
26.01.2006 в 10:43:20
2Zubr56
Это как гидрозатвор так и защита от самопроизвольного вытекания воды из стиралки(зависит от конструкции стиралки).
26.01.2006 в 12:53:20
DMC написал : Это как гидрозатвор так и защита от самопроизвольного вытекания воды из стиралки(зависит от конструкции стиралки).
Кстати, хочу уточнить - насколько важно выдерживать высоту подключения сливного шланга? У меня слив сделан в виде горизонтального отрезка трубы примерно на высоте 40 см от пола. Стоит ли нарастить его "уголком" до высоты 60-70 см? И обязательно ли сливной шланг должен подключаться вертикально относительно слива?
KON136
KON136
26.01.2006 в 12:59:30
Есть кран (не знаю как назвать) с шариком (обратный клапан) под 32 трубу очень недурственно смотрится на стенке. Стоит копейки.
DMC
DMC
26.01.2006 в 13:34:16
2RedRat
За всеми уточнениями обращайтесь к мануалу или в сервисный центр - как там сказано подключать, так и подключайте. Иначе могут быть сюрпризы. Не обязательно и не у всех, но могут и бывают. Я не могу ответить более конкретно.
_dmitry
_dmitry
02.02.2006 в 10:32:29
RedRat написал : Стоит ли нарастить его
Все зависит от Вашей стиралки, читать инструкцию надо. У меня например сливной шланг можно бросить и на пол. А выход я бы раздолбанил и замуровал сифон.
