vsv_79 написал :
Дремелем никто не пробовал точить, по идее можно из набора ограничитель приспособить и диски мелкие есть...
После дремеля получится текстура поперечно-шероховатая направлению скольжения.
Вам нужны тормоза по умолчанию?
В 70-е годы в нашем подразделении МГТУ один аспирант затеял бизнес. Сделать чемоданчик, в котором был спрятан заточной станочек для коньков.
Я ему делал токарную и фрезерную работу.
Горизонтальный красный электрокорунд с радиусом 1 советский рубль. Площадка, по которой вдоль камня скользит зажим с коньком (разумеется, лезвие на нужной высоте). Алмазный карандаш в устройстве радиусной правки камня. Вот и все дела.
Немало рубликов он срубил в ЦПК им Отдыха. Главное было найти электророзетку и отстегнуть кому надо. :)
Vidis написал :
После плоской заточки лезвия стоит ли его полировать?
Ни в коем случае! Вы завалите кромки.
После плоской (и с желобком) заточки заусенцы металла торчат в стороны от лезвия. Если справа и слева от лезвия провести, прижатым к лезвию, плоским мелкозернистым брусочком он срежет заусенцы.
Это можно почувствовать пальцем.
Потом, обычно, проверяют как кромка лезвия строгает ноготь. Если с ногтя срезается тоненькая стружка - коньки заточены хорошо. :)
Вот простое приспособление для заточки коньков под желобок.Привод УШМ-125,диск 3мм мелкозернистый.Насадка крепиться к корпусу УШМ(к сожалению привод на даче и на фото не попал...зато нашел конек :))) ).Лезвие конька двигаем между 2-х плоскостей в сторону вращения круга.
EvgenyR написал:
Все эти самодельные точильные приспособления не дадут такой заточки как станок. Не зря в мастерских такие аппараты стоят:
ЭнкоршарпРедмашинСсм
в мастерских, а на катках тоже такими станками пользуются или как попало? хочу свои заточить но не знаю куда отдать
