29.01.2008 в 09:10:15
Здравствуйте. В металлопластиковой водорозетке сгнил шаровый вентиль. При попытке извлечь - корпус рассыпался :eek: , внутри водорозетк осталась часть с прикипевшей резьбой. Не вытащить никакими силами. Для того чтобы поменять целиком водорозетку - нужно разломать пол ванной, т.к. трубы под кафелем :mad: . Может кто даст пару советов, что делать то??? Буду благодарен.
сансэй
сансэй
29.01.2008 в 10:51:35
правельно ли я понял что в стене в во внутреней резбе осталась наружная? если так то единсвенный надёжный способ вынуть зто дело от туда это поступить следующим образом, нужно зделать в нутри оставшивося куска два паралельных пропила (удобние электро лобзиком) затем выбить чем нибудь типо отвёрки отпилиный кусок и потом покругу опстучать осавшийся метал (должно получится как будто железную пробку от бутылки сжимаете) ну и вынуть соотвествено. ещё есть специальный инструмент (называется что то типо кетчеры(точно не помню)) не рекамендую как то раз пробовал ни чего не вышло
29.01.2008 в 19:59:47
сансэй. Спасибо. Ценный совет. Все получилось.
сансэй
сансэй
29.01.2008 в 21:01:23
незачто, обращайтесь:o
