Developer написал : Это не бред, а рекомендуемая технология.
Почему-то мне кажется что эти рекомендации выросли не в НИИ и проектных организациях, а на столах маркетологов изолона и электрических теплых полов. :)
Developer написал : если я не ошибся в рассчетах
Думаю ошиблись, так как прочность на изгиб напрямую применять нельзя. Она зависит от размеров образца и плеча. А учитывая, что прочность на изгиб квадратично зависит от толщины становится понятна опасность таких рекомендаций при устройстве тонкой стяжки. Вобщем у меня получилось, что если ставим одну подпорку на квадратный метр, то квадратным метр стяжки при толщине 3 см выдержит не более 36кг. Зато при стяжке толщиной 10 см, выдержит уже до 400 кг.
Developer написал : Сцепление тоже можно обеспечить
К сожалению не знаю величину сил отрыва действующие на стяжку, но меня одолевают мысли, что если уж не так редки случаи отслаивания сплошной стяжки, то отслаивание стяжки имеющей в 100 раз меньшую площадь контакта с основанием должно быть просто повальным.
Вобщем, себе бы так не стал делать даже за бесплатно. :)
