Спасибо :) Буду еще с керамзитобетоном дело иметь - применю обязательно. Кстати, а глиняный густой раствор можно в бетономешалке перемешать ?
31.01.2008 в 16:13:12
31.01.2008 в 16:28:52
Машинист написал : глиняный густой раствор можно в бетономешалке перемешать
думаю - нет. Если только глину сильно высушить и мелко измельчить. Или мешать дня 2-3... :) В глиняном растворе работает эффект именно механического воздействия на раствор. Гравитация тут слабый помощник.
31.01.2008 в 19:00:41
2Машинист
деньги надо уметь считать - если неровный каркас будет существенно дешевле и технологичнее, то почему бы и нет ? если утеплять по системе вентилируемых фасадов, то ровность значения не имеет, даже если имеет - то ровнять это можно потом постепенно и самостоятельно малыми силами, а вот заливка фундамента - требует использования подрядчиков, таджиков и т.д.
2КонстаТим
если воздушных пор будет много, то чем это будет отличаться от пено-газобетонов в контексте гидроизоляции ? между комочками керамзита дырки будут побольше чем между песчинками
31.01.2008 в 19:39:35
SergeyE написал : если воздушных пор будет много, то чем это будет отличаться от пено-газобетонов в контексте гидроизоляции
ЦЕНОЙ, мля!!! Куб керамзитобетона 1500-1800 руб. Куб газо-пено - 3500. Разницу чувствуешь?
SergeyE написал : между комочками керамзита дырки будут побольше чем между песчинками
Так это ж хорошо! воздух - луччий утеплитель! Снутри пеноплекс, снаружи 10 см пенополистерол + штукатурка. Ташкент!
31.01.2008 в 19:55:28
2SergeyE
Вы неправильно читаете КонстаТима.
Он же написал:
КонстаТим написал : еще лучше - клей для плитки
Это означает: берете один катышек керамзита, намазываете клеем для плитки, приклеиваете второй катышек керамзита, намазываете, приклеиваете....
Можно подбирать по форме и оттенку, составлять мозаику, особенно если добавить кусочки битого стекла, камушки, пластмассовые шарики... Их приклеивать скотчем.
31.01.2008 в 20:46:16
КонстаТим написал : ЦЕНОЙ, мля!!!
Ну зачем вы так нервничаете? Вы просто не знаете какие у Сергея способности и возможности. Он просто нарежет скотч мелкой лапшой, дополнит это пленкой из старых аудио- и видеокассет, сделает арматуру из испорченных неточной распиловкой отверстий легкосплавных дисков, стянет их болтами с левой резьбой. Всё это просушит отремонтироваными вентилляторами от компьютера и всё будет ОК.
31.01.2008 в 21:40:38
Викторыч написал : Он просто нарежет скотч мелкой лапшой
Если двухсторонний - то ничего, пойдет.
03.02.2008 в 15:10:04
КонстаТим написал : Если будет песок - то все пространство между гранулами керамзита заполнится этим раствором. Песок - это НАПОЛНИТЕЛЬ. что бы пространство занять. А зачем его занимать в УТЕПЛИТЕЛЕ? Утеплитель - это "консервированный воздух". Теплопроводность раствора на порядок лучше, чем керамзита. В смысле, тепло он держит хуже.
Поэтому раствор там не нужен. Нужно просто приклеить керамзитинки друг к другу.
То что предлагает Константин называется КРУПОРИСТЫЙ БЕТОН. Если нужны подробности посмотрите в любом поисковике.
Я так построил в одиночку присторой к дому. Затраты минимальные. Речь идет про стены. Для фундаменто он не пригоден. Хотя при определенной технологии из керамзитобетона с песком можно и фундамент отливать.
Беда Константина в неумении сдерживать имоции на грани фола.
Единственное предупреждение монолитить стены из безпесчанного керамзитобетона необходимо с соблюдением технологии: каркас, монолитные пояса, армирование К тому же на такие стены не получится сделать бетонное перектырие.
03.02.2008 в 22:19:10
2 КонстаТим
так это без учета трудозатрат - сравниваете готовый продукт (пенобетон) и изготавливаемый самостоятельно
03.02.2008 в 22:34:40
vvs1972 написал : Беда Константина в неумении сдерживать имоции на грани фола.
Ты, сынок, просто на стройке не работал. Все больше наверное на стульчике у компьютера...
А с дураками по другому нельзя-с... Только на грани фола. или чутка за ней. По другому не понимают-с...
SergeyE написал : Куб керамзитобетона 1500-1800 руб. Куб газо-пено - 3500. Разницу чувствуешь? > так это без учета трудозатрат - сравниваете готовый продукт (пенобетон) и изготавливаемый самостоятельно
Вот как раз с учетом. Собственно куб керамзита стоил мне с доставкой (осенью) 1350. Доставка аж за 200 км.
За свой труд я себе же, естественно деньги в тумбочку не кладу. Т.ч. + 500 на клей (для куба), получится ок. 1800. Ну на край 2000.
Пенобетон - 3200-3500 куб, + привезти, плюс разгрузить (он на палетах, кран нужен, 1200/час и т.д.
Впрочем все расчеты при выборе конкретного материала для стен я в своей статье расписал, повторять считаю бессмысленным. Альтернативы керамзитобетону сейчас реально нет. все остальное проигрывает в 2 раза и более. По цене при тех же экспл. характеристиках. У меня объем стен - ок. 100 кубов, прикинь, я сэкономил на них полтораста штук и за эти деньги купил кровли 200 квадратов, со всем прикладом (водостоки и пр. мутоттень)
04.02.2008 в 15:24:37
2КонстаТим
а м. подсчитать сколько человеко-часов уйдет на заливку КРУПОРИСТого БЕТОНа (+ изготовление опалубки) по сравнению с кладкой готового пеноблока ?
актуально для тех, кто нанимать будет, а не сам месить (говоришь, что вечером руки болят)
