alexsvar
alexsvar
30.01.2008 в 00:48:02
Собрав смеситель в ванную,- удивился длине части, которую надо скрыть в стене (см. картинку 0758) Резьбу к смесителю на эксцентрике скроет декоративный конус, еще 1см скроет облицовка стены, но остается еще ПЯТЬ сантиметров до основания водорозетки.
Стена, в которую придется утапливать водорозетки, не несущая, но представляет собой поставленную вертикально плиту перекрытия, пустоты которой образуют вентканалы. С большой долей вероятности я дорублюсь как раз до этих пустот.
Как быть?
Укоротить резьбу эксцентрика нельзя, там внутри стоит хитрое силиконовое уплотнение с ограничителем сжатия (см. 0762).. Ставить какую-нибудь проставку между стеной и смесителем, чтоб спрятать эксцентрики?
И еще вопрос: смеситель достаточно массивный и тяжелый - боюсь, что основание водорозеток не выдержит при эксплуатации Резьбовое соединение замуровывать тоже нельзя - м.б. есть какие-то специальные проставки-поставки под смеситель?
Как закрепить правильно и красиво?
30.01.2008 в 00:55:33
alexsvar написал : бывает ли короче?
да
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.01.2008 в 01:20:45
Приобретите отдельно хромированные телескопические отражатели GROHE,состоящие из двух вкручиваемых друг в дружку чашек.Эта конструкция закроет резьбовое соединение и сделает упор смесителя . Эти отражатели идут с некоторыми моделями смесителей GROHE .... а ушлые продавцы бывает их разукомплектовывают и продают отдельно http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=38567
alexsvar
alexsvar
30.01.2008 в 01:48:42
Tehnik-san написал : Приобретите отдельно хромированные телескопические отражатели GROHE,состоящие из двух вкручиваемых друг в дружку чашек.
Ты тему я читал, спасибо, гдеб эти отражатели в СПб найти...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.01.2008 в 02:03:23
Найти можно где торгуют смесителями TIMO или GROHE, я покупал отдельно такие отражатели от TIMO
alexsvar
alexsvar
30.01.2008 в 11:32:00
А можно обойтись без эксцентриков, используя ниппель-переходник с водорозетки(1/2) на смеситель(3/4)? Разметку водорозеток произведу, прикрутив их к смесителю и установлю на пластиковые дюбеля. А обмазку - после установки смесителя, чтоб исключить даже небольшие смещения.
ДОКА
ДОКА
30.01.2008 в 11:55:12
alexsvar написал : А можно обойтись без эксцентриков, используя ниппель-переходник с водорозетки(1/2) на смеситель(3/4)?
Можно,конечно.
alexsvar
alexsvar
30.01.2008 в 12:27:00
Наверно так и сделаю, спасибо.
