(777)
(777)
Пенза
30.01.2008 в 22:12:27
Не нашел под пресс водорозеток, углы тройники, переходы и прочее есть. Возможно ли применить уголок с резьбой и каким образом его закрепить?
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.01.2008 в 22:46:53
(777) написал : Возможно ли применить уголок с резьбой и каким образом его закрепить?
Вообще то можно, закрепив автомобильным резьбовым хомутом с саморезом под дюбель. Там в хомутах треугольная дырочка имеется. Но только это очень муторно выстовлять во всех плоскостях :(
(777)
Пенза
31.01.2008 в 00:10:49
Палецкий написал : Но только это очень муторно выстовлять во всех плоскостях
Представляю сию хрень, но надо. Спасибо! И чем лучше замазать штробу? Может плиточным клеем?
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.01.2008 в 00:14:17
(777) написал : чем лучше замазать штробу?
Штробу лучше замазать какой нибудь смесью-штукатуркой (цементной или гипсовой) Но только не забудьте про термоизоляцию на трубу. А сам фитинг можно замазать жестко
Тычоблин
Тычоблин
31.01.2008 в 00:15:55
А что там выставлять? Ничего сложного. Только смеситель надо заранее накрутить, и ориентироваться уже по нему. Т.е. "плоскости выставлять". :)
31.01.2008 в 00:19:36
Если тяжелый смеситель, то обычные водорозетки лучше жестко замуровывать раствором или и так выдержат закрепленнные за три ушка шурупы + дюбели? Розетки монтируются на основную стену, на расстоянии 4 см от основной стены еще тонкая стенка сантехкабины - ацэид. Трубы свободно проходят в этом промежутке.
(777)
Пенза
31.01.2008 в 00:24:37
BV написал : на расстоянии 4 см от основной стены еще тонкая стенка сантехкабины - ацэид. Трубы свободно проходят в этом промежутке.
Ээ..э, сразу не сказал, дом частный, стены из бетоноблоков, те что 400\200/200 с двумя пустотами. Предстоит замуровать 12 точек: Ванна, умывальник, полотеньчик, радиатор в туалете, стиралка, колонка, унитаз, душ гиг.
alexsvar
alexsvar
31.01.2008 в 10:31:39
(777) написал : Не нашел под пресс водорозеток, углы тройники, переходы и прочее есть. Возможно ли применить уголок с резьбой и каким образом его закрепить?
В СПб в каталоге Веста-Трейдинг есть такая водорозетка "Модель: VTm254 Угольник с креплением" http://www.vesta-trading.ru/catalog-1.3.htm
31.01.2008 в 11:23:51
BV написал : Если тяжелый смеситель, то обычные водорозетки лучше жестко замуровывать раствором или и так выдержат закрепленнные за три ушка на шурупы + дюбели? Розетки монтируются на основную стену, на расстоянии 4 см от основной стены еще тонкая стенка сантехкабины - ацэид. Трубы свободно проходят в этом промежутке.
Это мой вопрос мастерам... думаю, как лучше сделать.....
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
31.01.2008 в 21:28:29
Можно взять водорозетку под МП с разрезным кольцом, высверлить серединку - куда труба садится - и останется уголок мама/папа с креплением к стене.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.01.2008 в 22:45:28
BV написал : думаю, как лучше сделать.....
Не пойму, как Вы за ацеид трубы протащите, ну и собственно фитинги устанавливать...ничего не понимаю :confused:
