ДОКА Спасибо! Иногда лучше лишний раз спросить, чем потом свои косяки выкривлять ;) Хотя по смыслу было понятно.
08.02.2008 в 02:21:11
10.02.2008 в 00:02:32
freetron написал : По потоку это как на второй картинке?
Не, наоборот ;) Но это на самом деле не важно, вопрос привычки.
14.02.2008 в 13:27:51
интересная постановка вопроса)))...с какой предпочитаем использовать?....)))...да с той что удобно при монтаже в каждом конкретном случае и с минимальновозможным количеством соединений...разве не так?
14.02.2008 в 16:42:16
свои 5 копеек
в выявился для меня недостаток крана (не ухватишься ключом). Возможно, я ошибку какую-то допустил при этом, не знаю (может, кто подскажет заодно ;).
18.06.2008 в 09:38:13
freetron
что то некто внимания не обратил , (и я тоже):) , бугати то китайский ,:eek: , на картинке:D
18.06.2008 в 09:59:07
Ну, такая уж фотка на сайте Структуры. Я еще когда покупал у них краны по первому разу допытывался почему они не такие как на рисунке ;) (место стыковки на картинке отполированное, а
на продаваемых соединение выглядит по-другому)
Коль уж подняли тему, спрошу еще один момент. Насколько я понял, латунные краны с ВР при неправильном монтаже (намотали много льна и сильно затянули) могут лопнуть по резьбе. Ну это понятно, что с дуру мохно и хй сломать, но вот чугунный фитинг "порвать" гораздо сложнее.
Вот и думаю, может правильнее для отсечных кранов взять отводы НР-ВР, и В него вкрутить кран ВР-НР "вверх ногами"? Получится что латунная резьба будет ВНУТРИ чугунного отвода. Имеет смысл так сделать?
18.06.2008 в 10:22:25
да без разницы, носики тоже со временем отваливаются;) , но если закрутить вр, даже если носик лопнет перекрыть можно будет
18.06.2008 в 10:43:32
сансэй Носик это я понимаю сама резьба НР на кране? Кстати, имеено эти опасения положили начало обсуждения данного вопроса :)
Вот и думаю, если не найду отвод Санха чугун НР-НР, как поступать, или взять ниппель/боленок и поставить кран без "носика" - обычный ВР-ВР.
18.06.2008 в 11:13:23
ну резьба) короче кран папа (я и называю это носиком):) с резьбой у крана
18.06.2008 в 13:31:24
freetron написал : Вот, у Бугатти надеюсь можно этот рычаг развернуть на 180гр, есливдруг понадобится?
Нет-если стальная ручка. Ввёрнутый в кран латунный ниппель хорош тем,что удаляет ржавеющий срез трубы от поверхности шара.
18.06.2008 в 20:45:42
BOGA Спасибо! А люминиевую ручку можно?
А чем это может грозить крану? Но всех фотках что я смотрел краны всегда накручивались напрямую на стольной отвод стояка, и только один раз видел подключение кранов из нержавейки через латунные муфты.
