KOFF
KOFF
Магнитогорск
04.02.2008 в 15:32:11
Наружная контрогайка нужна! Изначально она может и лишняя,но если резьба потечет,с ее помощью можно что-то и поджать. Не будет ее-поехали резать стояк...
OlegM
OlegM
Тула
05.02.2008 в 01:03:49
Я думаю вам надо хотя бы раз самому нарезать резьбу вручную, и желание заморачиваться длинными резьбами исчезнет само-сабой. :)
KOFF
KOFF
Магнитогорск
05.02.2008 в 16:53:50
ТО ОЛЕГ М Возможно мы говорим о разном,отсюда и непонятки. Я говорю о вставке многоэтажного дома сталь -ПП(когда соседи уперлись),если в соединении сталь -ПП ставит американку- она потечет. Мы ставим муфту комб.ВР плюс сверху(снизу)к.гайку,для нее не надо сгоночной резьбы,добавится мм15-20 всего лишь. А насчет,самому нарезать...,боюсь,что ты еще не родился,а я уже нарезал.
AC/DC
AC/DC
05.02.2008 в 21:07:48
SergeyE написал : если варишь муфту сверху - то цинк внутри трубы тоже выгорает или это только при сварке встык ?
вообще то, температура сварки больше температуры плавления любого металла, а за сварку "в стык" надо расстреливать на месте, так трубы не варят
05.02.2008 в 23:07:33
AC/DC написал : а за сварку "в стык" надо расстреливать на месте, так трубы не варят
поясните почему? И как тогда варят трубы у стены? Или вы имели в виду, что нужен зазор 3...5мм ?
Wazawai
Wazawai
06.02.2008 в 07:34:35
Ну, здрасьте...
Хаскей
Хаскей
06.02.2008 в 10:00:32
2freetron
ставте! если вы применяете только лен для уплотнения резбовых соединений, то вы будете менять их каждые пять лет. кроме льна еще должен быть свинцовый сурик (не просто краска) и натуральная олифа. только эта комбинация пассивирует металл и защищает его от коррозии. но ЖЭКовские сантехники, во всяком случае в моем ЖЭКе применяют только лен по старому советскому принципу: "Качественно выполненная работа это потерянный клиент!".
freetron
freetron
07.02.2008 в 23:33:16
Хаскей
Ни в коем случае - лен только С пастой (пока пользовался только унипаком)! Может есть пасты лучше унипака? Но так чтобы для питьевой воды, свинец в питьевом водопроводе - боязно! :(
Такой вот долбаный маркетинг. :( Есть грамотные сантехники, которые зарабатывают на качественном выполнении работы. А есть бракоделы. По каким причинам они так поступают не знаю, но если есть мысли, как таких личностей выявить ДО начала работ, думаю эту будет небезинтересно людим, не имеющим никакого понятия о сантехники.
KOFF, OlegM
Думаю это было в мой адрес. :( Действительно, не резал клуппом длинных резьб. Но на рынке на станке нарезал 1" сгоны с резьбой 10-12см (нужны были нестандартные) - поличилось нормально! Можно спросить, отличается ли по качеству резьба, нарезанная на станке от клупповской?
PS Радует, что хотябы один человек высказался за контргайку. Итого 4:1. ;)
07.02.2008 в 23:47:51
freetron написал : Можно спросить, отличается ли по качеству резьба, нарезанная на станке от клупповской?
А если вам на рынке не нарежут, а накатают резьбу - то будет идеальный вариант.
freetron
freetron
08.02.2008 в 02:25:24
BV Эх, гдеб таких найти! Не видел я ни у кого на рынке такого станка. У всех обычные с резцами, но есть от приличных производителей (Ремс).
А есть ручной инструмент для накатки резьбы, типа клуппа с колесиками вместо резцов?
08.02.2008 в 10:10:01
Выход - приваривание покупных резьб.
