сансэй
сансэй
10.02.2008 в 00:48:00
вобщем купить незя. ну тогда чё об зтом говарить,(пусть она хоть трижды уникальная):( а про не правельную комбинацию с минеральным маслом понял:)
Wazawai
Wazawai
10.02.2008 в 00:49:12
freetron написал : А есть ручной инструмент для накатки резьбы, типа клуппа с колесиками вместо резцов?
Бывают, но в жизни у сантехников такого не видел ;) Редкая вещь.
Хаскей написал : все это выгодно ЖЭКовским сантехникам, а не владельцам квартир.
Ага, жековские сантехники буквально дрожат от возбуждения, как только увидят возможность раскрутить 30-летний сгон на льне и сурике :D
Wazawai
Wazawai
10.02.2008 в 00:50:24
Хаскей написал : И если мы и пойдем с ними в розницу, то с более мелкой упаковкой и только в те магазины, которые не торгуют ширпотребом.
Фиг от вас пользы дождёшься, короче :mad:
Хаскей
Хаскей
10.02.2008 в 01:11:50
сансэй написал : вобщем купить незя.
да, нет. Челябинск банки и наложенным платежем рассылал по почте. только услуги почты нынче дорогие... -:(
Wazawai написал : Фиг от вас пользы дождёшься, короче
как обычно - медленно запрягаем... -:) чтоб не расшибиться потом -:) ждемс письменного заключения/одобряма от эксплуатирующей организации. ну и прочие мелочи... например, штрих-код для розницы. это оказывется не такая простая штука!
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.02.2008 в 01:26:37
Кстати, у меня в гараже ,мыши сожрали пол тюбика Унипака и не подавились :)
Хаскей
Хаскей
10.02.2008 в 10:32:31
Палецкий написал : у меня в гараже ,мыши сожрали пол тюбика Унипака и не подавились
Унипак несколько получше Мультипака и повкуснее. -:) В нем еще присутствуют мыло жирной кислоты и вода.
Хаскей
Хаскей
10.02.2008 в 11:05:36
Еще вот еще нашел: Герметик 460гр. "REMMER" д/льна, Италия, 50.00 руб.
Мне почитателю стилей Heavy Duty и Military даже страшно узнавать, что там за 50 руб находится! :cool:
freetron
freetron
17.02.2008 в 23:33:58
BOGA Спасибо за сслылку на интересную информацию! Теперь ясны теоретические основы.
Для получения плотного, непроницаемого соединения необходимо выполнять одно обязательное правило: фасонную часть или арматуру нужно навертывать на трубу до отказа, т. е. так, чтобы она заклинилась на последних двух конусных нитках (сбеге) резьбы. Поэтому весьма важно для соединения труб с фасонными частями и арматурой выдержать длину резьбовой части на трубе, которая зависит от диаметра труб.
Хотя я всегда считал гегметичность соединения достагается льном в самой резьбе, а натки на сбеге только добавляют механической прочности в выкручиванию.
Кстати, муфтовое соединение я сделать так, что для герметичности контргайка не обязательна, думаю не открою америку. Делал так. Длина резьбы сгона должна позволять навенруть контргайку, муфту, и оставить свободной резьбы 1/2-2/3 длины муфты. На резьбу перед муфтой наматываем лен как для обычного соединения, наворачиваем муфту на половину, намытываем лен на вторую часть резьбы, и накручиваем муфту на нее до заклинивания. Все!
  1. Соединение получается герметичным без контргайки!
  2. Резьба сгона не гниет под муфтой!
  3. Через продолжительное время разобрать соединение гораздо проще, в тяжелых случаях можно выжечь лен горелкой и разобрать соединение.
  4. Контргайка только для механической прочности и на всякий случай.
Хаскей
Необходимо добавить, HUSKEY ... не продаются в рознице. Они как раз относятся к профессиональным составам и поставляются в промышленность.
Эх жалко что купить нельзя! :( Было бы интересно попробовать! А когда планируется выход в розницу? Хотя бы неоффициально.
Я так понимаю это оптовая упаковка, мне 100% не потянуть, сколько там кг? Может знаете кто купил в мск, и у кого можно отсыпать стакан на пробу? :)
Wazawai
Бывают, но в жизни у сантехников такого не видел Редкая вещь.
А вообще такие продаются где? Хочу посмотреть картинку как устроен.
Wazawai
Wazawai
18.02.2008 в 09:48:15
freetron написал : А вообще такие продаются где? Хочу посмотреть картинку как устроен.
Где-нибудь продаются...
Но явно не в обычном хозяйственном ;)
(см. картинку)
Хаскей
Хаскей
19.02.2008 в 18:52:43
Wazawai написал : Эх жалко что купить нельзя! Было бы интересно попробовать! А когда планируется выход в розницу
Можно, если сильно хочется. -:) Один уже попробовал. Понравилось, да так, что он подарил мне для моей коллекции образцов тюбик Унипака, которым не пользовался, потому что эта паста не понравилась.
И он заказал киллограмчик пасты Huskey в Челябинске с отправкой по почте. Его ник здесь на форуме megamozg.
freetron написал : Я так понимаю это оптовая упаковка, мне 100% не потянуть, сколько там кг?
Нет. Оптовая упаковка это ящик с банками. Есть банки 255 гр и 510 гр, как раз для профессиональных производителей работ. В розницу с такими не залезешь. Туда нужна хотя бы 100 гр упаковка. 255 гр банку могут выслать из Челябинска. А там, глядишь и в Москве эти пасты появятся…
The pupil
The pupil
19.02.2008 в 19:55:18
freetron написал : Доброго времени суток!
Хочу посоветоваться с опытными людьми, имеет ли смысл "дублировать" все резьбовые соединения на стояке контргайкой? (не только те, что у сгонов, а все)
Основная мысль такая - стояк всегда под напором, если, вдруг, через какое-то время, соединения стало подтекать, а отключать воду и перебирать стояк накладно, то будет достаточно просто открутить контргайку, поменять лен под ней и снова закрутить.
Разумеется, лен в основных соединениях должен быть, и соединения должны быть герметичны!!! А контргайки - на всякий случай.
Что скажете?
контрить только на сгонах.а уплотняйте "тангит юнилок"(синтетический лён с силиконовым герметиком )о надежности которого говорит то что после сборки соеденение можно корректировать в сторону отворачивания.правдо дороговато будет но проще ;) и разобрать можно всегда в отличии от краски с паклей которую только выжигать горелкой
