01.02.2008 в 12:32:46
Установили новую газовую колонку. Под ней появилась лужа воды. В инструкции указано, что на клапане могут образовываться капельки. Ладно, поставил под клапаном кастрюльку. Ночью был разбужен звуком текущей воды. Выглядело это так: из колонки вниз с напором бьет струя воды, потом следует пауза, потом снова бьет струя воды. При этом слышно было, как шумит вода в трубах. Я предполагаю, что это вытекание было следствием меняющегося внешнего давления. Перекрыл воду полностью. Утром открыл - все нормально, ничего не течет, не капает.
Вопрос в следующем. Является ли этот эффект свойством самой колонки, и тогда к нему нужно приспосабливаться: перекрывать кран уходя и вообще долго не пользуясь колонкой. Или это какой-то дефект самой колонки - и тогда ее нужно сдавать в гарантийный ремонт. Или это ошибка монтажника - и тогда нужно где-то что-то докрутить.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
01.02.2008 в 16:27:11
Ужасы какие-то... Из какого места хоть свищет? (лучше наглядно)
01.02.2008 в 17:12:51
Наглядно не могу. Льет снизу в квадратное отверстие. На схеме оно никак не обозначено, так что его предназначение мне непонятно. Ну и из клапана иногда капает, как обещали.
VladM
VladM
Саратов
01.02.2008 в 17:22:14
Этого категорически не должно быть.
"инструкции указано, что на клапане могут образовываться капельки" - это конденсат, его должно быть очень мало и только при работе колонки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.02.2008 в 17:58:26
2Роланд Какая хоть марка колонки, если не секрет? :)
01.02.2008 в 18:35:39
Kraft или Krauft (я сейчас не дома).
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.02.2008 в 18:43:18
Роланд написал : Kraft или Krauft
..не смогу помочь :(
01.02.2008 в 19:33:44
Точное название: KRAUF&HEIZEN (над А еще 2 точки). В тексте встречается по-русски - Кройф.
Я пока нигде не могу найти описание похожего эффекта. Не может же быть, что ни у кого никогда такого не было. Не просто течет, а в определенные моменты и в нерабочем состоянии.
01.02.2008 в 20:45:05
А может так срабатывать подрывной клапан? Если, скажем, ночью резко усиливается давление холодной воды.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.02.2008 в 01:27:31
В кратком описании к этой колонке указано, что она оборудована защитой от повышенного/пониженного напора воды (макс 6 бар). Думаю, редуктор на входе исправит ситуацию с подтеканием
VladM
VladM
Саратов
02.02.2008 в 09:47:33
Зашибись защита....Я бы выкинул нафиг такое устройство...
