02.02.2008 в 11:48:45
Палецкий написал : , а мы Вам предлагаем заменить этот участок (отвод)
а как его заменишь то?(( это же отвод от чугунины старинной, скорее всего приваренный(( разве нет?
02.02.2008 в 11:53:52
тупая блонди написал : а как его заменишь то?
А этого еще ни кто не знает, потому, что автор не хочет описать , как устроен отвод :(
02.02.2008 в 12:02:55
Автор и хотел бы описать, как устроен отвод, но не знает этого. Вижу только то, что на фото. Ну разве что вот: стояк чугунный, в него вставлен чугунный тройник-1 отвод из кухни-1 отвод из ванной-и непосредственно отвод для унитаза. На склько уходит в пол не знаю. А почему стояк должен треснуть?
02.02.2008 в 12:04:40
IES написал : стояк должен треснуть?
представте ли Вы себе процесс выбивания крестовины (если там и правда в этом месте отвод на кухню?) из старого чугунного стояка?((
02.02.2008 в 12:05:49
2IES а можете убрать весь шЫт и сделать нормальное фото?((
02.02.2008 в 12:26:23
Почему я об этом говорю? Ремонт идёт уже три недели, конца и края пока не видно. А в квартире проживают четыре человека. И так сил нет, так ещё и с заменой тройника заморачиваться? Поэтому и хочу болгаркой отпилить этот отвод, но не знаю, с какими трудностями столкнусь: как уплотнить вставку, углы-наклоны и т.д.
Хотел бы получит советы о таком порядке действий.
02.02.2008 в 12:48:58
IES написал : IES
В случае подобном вашему я использовал переход 100х110пластиковый,или муфту от безнапорной чугунной канализации которой соединял чугун с пластиком, чугун предварительно зачищал от ржавчины,краски,и прочих наслоений.
02.02.2008 в 14:08:50
зануда написал :
Я видимо этого и хочу. Попытался представить это на рисунке (не художник).
02.02.2008 в 14:29:45
Не может инсталляция съедать места на 15 см. больше, чем компакт, она или меньше места съест, или столько-же. Или у Вас был Верхний смывной бачок???
02.02.2008 в 16:16:10
Novgorodec, бачок не верхний, обычный компакт с косым выпуском. Чтобы соединить отвод инсталляции и вход в чугунный отвод потребовались трубы, которые и забрали 15 см.
02.02.2008 в 17:04:14
повторяю вопрос так как на фото не понятно а бывавет что угодно, отвод который вы собрались пилить вставлен или приварен к тройнику (по идее должен быть вставлен) тогда его надо вытащить и заменить, если приварен и придётся спиливать то также придётся либо растачевать его из нутри напильником (или каким нибудь другим инструментом по современнее) или искать что то что оденится сверху (что мало вероятно) сразу скажу для чего растачевать(диаметр этого спила будет 110 такойже как и то что вы туда собираятесь вставлять
