ma-masha
ma-masha
01.02.2008 в 17:13:17
Установила унитаз, 3 дня попользовались, решила снять, чтоб плитку под него положить. В месте соединения гофры с чугунной горизонтальной частью стояка--маленькая лужица. Видимо, в том месте стоит немного вода и в стыке гофра--резиновая муфта подтекает-подкапывает.:( Гофра была с 4-мя перепонками на конце.
Теперь купила не гофру, а белую гладкую трубу. Но не уверена, что опять где- нибудь не потечет. Хочу место соединения(белая труба, резиновая муфта, чугун) сверху обмотать каким нибудь герметиком. Что то слышала про санитарно-технический скотч. Кажется, мне сантехники местные что-то похожее давали два года назад.Оно было очень липкое, 2мм толщиной, наклееное на ленту (типа двухстороннего скотча ) но не армированное, немного упругое, смотанное в рулончик. Это санитарно-технический скотч? На рынке в абрамцево и в ближайших строительных магазинах такого нет. Вопрос-где это "счастье " найти, желательно, поближе к метро Щелковская? Или может чем-то другим замазать стык . Посоветуйте.:cool: :help
Спасибо.:)
01.02.2008 в 17:34:27
ma-masha написал : Оно было очень липкое, 2мм толщиной, наклееное на ленту (типа двухстороннего скотча ) но не армированное, немного упругое, смотанное в рулончик.
наверное это был герлен
ma-masha написал : Хочу место соединения(белая труба, резиновая муфта, чугун) сверху обмотать каким нибудь герметиком.
Если хорошо сделать соединение, оно не потечет.... отчистить поверхность чугуна под манжету металлической щеткой с дрелью
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.02.2008 в 17:56:25
BV дело говорит. Моталки-прилипалки - это все от лукавого :)
01.02.2008 в 17:59:19
2Палецкий Герлен - это хорошая прилипалка - не сохнет и фиг отдерешь.... Если бы надо было временно герметизировать такой стык, то лучше вряд-ли можно что-то найти....
ma-masha
ma-masha
01.02.2008 в 18:04:34
Ой, что то не верится.
Почему временно? А постоянно тогда чем? ----отчистить поверхность чугуна под манжету металлической щеткой с дрелью--- это соединение сантехики делали, мне в него лезть не больно -то хочется --наверное это был герлен-- А где его взять??? А может пеной монтажной сверху залить???
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.02.2008 в 19:02:00
BV написал : Герлен - это хорошая прилипалка
Не ведал я о таком...взято на заметку.
ma-masha написал : А может пеной монтажной сверху залить???
Вот этого делать не стоит!!!
ma-masha
ma-masha
01.02.2008 в 19:06:02
УРА. Я ЕГО НАШЛА.
Герлен - Т. Липкий с двух сторон. Цвет бежевый. Применяется для обеспечения водонепроницаемости стыков водопропускных труб, тоннельных обделок, плит балластных корыт железнодорожных мостов и др. транспортных сооружений, может использоваться для герметизации швов, стыков, трещин жестяных и шиферных кровель, а также для склеивания между собой и приклеивания к основанию (бетону и др.) кровельных полимерных и битумно-полимерных покрытий. http://www.vimas.ru/mastiki/m06.htm Завтра поеду покупать.:) :) :)
01.02.2008 в 20:05:02
2ma-masha Есть вариант Герлена липкий с одной стороны - с другой или фольга (ФА) или нетканый матреиал (Д). Лучше его.
Но всё же правильнее сделать нормальное соединение с резиновой манжетой.
Герлен есть там где торгуют автомобильной противошумкой....
