freetron
freetron
02.02.2008 в 19:30:26
Всем хорошего субботнего вечера!
Вопрос на сообразительность!
Есть стояк ХВС (на схеме справа), на нем есть тупиковый отрезок, и он заварен. Как можно определить, есть в нем воздух или он полностью хаполнен водой!
Естественно, разрезать стояк не предлагать :)
Какие есть мысли?
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.02.2008 в 01:31:48
freetron написал : Как можно определить, есть в нем воздух или он полностью хаполнен водой!
А тут много ума не надо :) Если изначально воздух был, то нужно что-либо, что бы его оттуда отвести, а если этого "что-либо" нет, то воздух там есть...кран Маевского просится
freetron
freetron
03.02.2008 в 03:42:30
Вот мне это оччень интересно, а как проверить - ума не приложу!
Этот отрезок "существует" уже лет 25, и что там внутри я даже боюсь предположить. Попасть туда воздух может при завоздушивании стояка или при отключении. А вот модет ли воздух со временем раствориться в воде под давлением, не знаю.
Я так понимаю, если давление 6атм, то воздуха там 1/6 высоты отрезка, или я что-то со школьным курсом физики напутал?
03.02.2008 в 15:18:20
2freetron Если воздуха сейчас нет, то при первом отключении стояка появится :)
freetron
freetron
04.02.2008 в 04:51:21
BV Это понятно, но как узнать, есть ли там СЕЙЧАС воздух?
Это нужно для довольно обстрактной задачи, а именно, чтобы понять, компенсирует этот отрезок СЕЙЧАС гидроудар, или он челиком долбится в редуктор.
По "градиенту темературы" не получается (ну типа как определяют сколько в цистерне воды - где запотела, там есть вода)
freetron
freetron
07.02.2008 в 22:44:35
Задачка оказалась нетривиалной! У меня тоже нет идей как определить.
Кстати, а не вредно ли для трубы, что в ней присутствует воздух, и уровень постоянно колеблется? Не будет она ржаветь по ватерлинии? ;)
Байпасс
Байпасс
07.02.2008 в 23:11:19
Может так: пустить воду на проток, а в помещении каким-нибудь тепловентилятором поднять температуру до выпадения конденсата. По идее, он на трубе подет по уровню воды . Справка: если температура воды 15*, влажность 60%,то воздух надо нагреть где-то до 25*. А ржаветь по ватерлинии обязательно будет.
07.02.2008 в 23:37:18
2Байпасс Тогда уж проще рядом чайник кипятить :)
07.02.2008 в 23:38:31
2freetron Приходит на ум какой-нибудь ультразвуковой дефектоскоп, или тепловизор... Но это круто :)
Байпасс
Байпасс
07.02.2008 в 23:40:21
BV написал : 2Байпасс Тогда уж проще рядом чайник кипятить
Тоже вариант
07.02.2008 в 23:40:35
2freetron А может.... отрезать стояк... поставить Маевского... спустить воздух... и вот тогда уже мерять гидроудары...
PS ИМХО вы фигней страдаете. Максимум вы можете посчитать по формуле....
