ASM
ASM
Долгопрудный
03.02.2008 в 22:59:59
4000р для Москвы - нормально.
Ким
Ким
03.02.2008 в 23:04:00
Анита написал : Сообщение от Ким
спасибо, понял, хотя чего-то такого не увидел
ASM написал : 4000р для Москвы - нормально.
Родственнику то же самое объявили по 5000
Maks2002
Maks2002
Львов
03.02.2008 в 23:09:35
2vvll
а у Вас случаем не двухтрубка?
vvll
vvll
03.02.2008 в 23:44:16
я ж говорю двухтрубка - она и есть. Но вопросы только в монтаже. Можно из описанного случая выйти меньшей кровью чем 4000р и при этом сделать всё хорошо и надёжно?
Maks2002
Maks2002
Львов
04.02.2008 в 17:44:36
2vvll
по цене не подскажу. уж извините мне со Львова не видно :) а по правильности, нужно сделать так.
  1. подачу в верх радиатора,
  2. обратку вниз радиатора.
  3. при несоосности, можно размести м/п, НО НЕ НУЖНО, лучше разводить тем из чего исполнен стояк.
  4. при разводке используйте газовую сварку, ею можна подогнуть трубу металическую, для выхода в соосность
  5. в идеале конечно же переварить.
  6. незабудьте про кран маевского.
ЗЫ: так и не понял какая разница откуда разлив (верх/низ) если двухтрубка?
ASM
ASM
Долгопрудный
04.02.2008 в 21:44:36
Maks2002 написал : так и не понял какая разница откуда разлив (верх/низ) если двухтрубка?
У биметаллического радиатора только одно рабочее направление движения воды: сверху вниз. От количества труб, 1 или 2, это не зависит.
karlusha
karlusha
04.02.2008 в 22:46:13
vvll написал : Думал купить рифар, но говорят там хитрости с уплотнителями - не всякий правильно поставит и грозит потопом
прикрутила батареи сама. Огромным ключом разводным очень быстро затянула гайки. Проблем вообще никаких
Maks2002
Maks2002
Львов
05.02.2008 в 12:10:43
ASM написал : У биметаллического радиатора только одно рабочее направление движения воды: сверху вниз. От количества труб, 1 или 2, это не зависит.
при двухтрубке, при подключении ПОДАЧИ к верху радиатора а ОБРАТКИ к низу радиатора, какая разнича в каком направлении будет течь вода в стояках подачи и обратки, главное чтобы перепад давления был (у подачи больше, у братки меньше).
вот о чём был мой вопрос.
