03.02.2008 в 14:12:57
После монтажа плавающего пола (керамзит, ГВЛ) улучшилась слышимость шагов у соседей снизу. Какие могут быть причины и что можно сделать.
Пол делал сам. Слой керамзита колебался от 3 до 8 см.
До этого был деревянный пол: лаги, опирающиеся на пол через кусочки фанеры и рубероида, и доски по ним (кривые и скрипучие).
Арлент
Арлент
03.02.2008 в 14:52:07
Алексей_НР написал : После монтажа плавающего пола (керамзит, ГВЛ) улучшилась слышимость шагов у соседей снизу. Какие могут быть причины и что можно сделать.
А чему вы так удивляетесь? Вы сделали все возможное для ухудшения звукоизоляции. Втом-то и беда,что сначала делаем,а потом задаем вопросы.
03.02.2008 в 19:14:04
Как я понял звукоизоляция является одним из преимуществ плавающего пола. И на форуме вопросы шумоизоляции и пл. пола как правило соседствуют.
Арлент
Арлент
03.02.2008 в 20:21:43
Алексей_НР написал : И на форуме вопросы шумоизоляции и пл. пола как правило соседствуют.
ну если на форуме пишут,то так оно и есть! У Вас отличная получилась звукоизоляция! Вот только хотелось-бы знать,кто и когда назначил керамзит звукоизолятором?
kolokolok
kolokolok
03.02.2008 в 21:30:36
Вообще такого не должно быть.Скорее всего причина в смене напольного покрытия.
Gennady
Gennady
03.02.2008 в 21:39:53
2Арлент
это точно... керамзит никогда не был хорошим теплоизолятором и особенно звукоизолятором.
2Алексей_НР
вы больше слушайте... не того наговорят. для того чтобы звукоизоляция была хорошей, на пути звука должны быть слои из разной плотности материалов - чем больше разница, тем лучше звукоизоляция. в полах с керамзитом такого не происходит - разница в плотности небольшая, звуковые волны не рассеиваются
04.02.2008 в 17:35:13
Как я понял улучшить шумоизоляцию можно при увеличении массы стяжки и наличия между керамзитом и стяжкой упругой прослойки из пенопласта, мин ваты и тп. Что рекомендуется подложить под стяжку высотой не более 5 см. Керамзит трогать смысла не имеет, больше 2 см не выиграть.
И еще общий такой вопрос. Что можно было сделать в комнате если она проходная и в ней необходимо хранить вещи.
Gennady
Gennady
04.02.2008 в 19:43:28
Алексей_НР написал : наличия между керамзитом и стяжкой упругой прослойки из пенопласта
вместо керамзита
05.02.2008 в 02:42:38
А допускается использовать пенопласт в качестве выравнивающего слоя?
Gennady
Gennady
05.02.2008 в 04:10:13
да
kolokolok
kolokolok
05.02.2008 в 09:47:45
Gennady написал : вы больше слушайте... не того наговорят. для того чтобы звукоизоляция была хорошей, на пути звука должны быть слои из разной плотности материалов - чем больше разница, тем лучше звукоизоляция. в полах с керамзитом такого не происходит - разница в плотности небольшая, звуковые волны не рассеиваются
Но неужели у половой доски по лагам лучше звукоизоляция от шагов ?
