Everlast
Everlast
05.02.2008 в 10:34:21
хм... а вот еще вопрос к спецам: в панельных домах многие обшивают свои стены ГВЛом и его же кладут на пол, мотивируя это различными причинами, одна из которых шумоизоляция. Вот именно шумоизоляция у меня вызывает сомниение. Я всегда считал, что основные проводники звука в панельках - это межпанельные стыки и различные отверстия (под трубы, розетки). Поэтому, имеет ли смысл устанавливать ГВЛ только ради шумоизоляции? Бетон то он одинаковый, что при монолитном строительстве, что при панельном...
Арлент
Арлент
05.02.2008 в 10:44:54
2Everlast Если пальцы вставить в уши,то уровень шума значительно понизится,но при этом никто не считает пальцы звукоизолятором.Сам по себе ГВЛ - изолятор достаточно условный,нужны дополнительные слои изоляции между ГВЛ и основной стеной или полом.
Everlast написал : Я всегда считал, что основные проводники звука в панельках - это межпанельные стыки и различные отверстия (под трубы, розетки).
Да так оно и есть.К тому-же надо учитывать,что шумы бывают разные.Если я,к примеру,прикрикну на свою жену,Вы может быть и не услышите,а вот если я включу перфоратор...:)
Alex J
Alex J
05.02.2008 в 12:13:18
Алексей_НР написал : До этого был деревянный пол: лаги, опирающиеся на пол через кусочки фанеры и рубероида, и доски по ним
Хороший был пол...! :)
Alex J
Alex J
05.02.2008 в 12:21:40
Для создания эффективного звукопоглощения нужно выполнить три "простых" условия: 1 - отвязать поверхность пола (стен, потолка) от основания (любым доступным способом!) 2 - рассеять волну, идущую от основания к полу 3 - поглотить рассеянную волну в инертном материале...!
Гипрок сам по себе неплохо глушит низкие частоты, но когда он имеет плотное прилегание - он их отлично усиливает! На счет акустики помещений и резонаторов почитайте Фердуева, Эфрусси, Виноградову, Алдошину. Покрытие может быть как звуко изолятором, так и резонатором!
05.02.2008 в 12:51:45
Gennady Спасибо, конечно, но заниматься извлечением керамзита и трехмерным художесвенным выпиливанием по пенопласту совершенно нет желания.
Alex J Скажите, пресловутый керамзит (фракция 0-5) может быть поглотителем.
Теоретически насколько себя оправдает такая конструкция (каждая строчка 1 см):
ГВЛГВЛГВЛГВЛГВЛГВЛ - ГВЛ ГВЛГВЛГВЛГВЛГВЛГВЛ - ГВЛ ППСППСППСППСППСППС -пенополистирол ППСППСППСППСППСППС -пенополистирол ППСППСППСППСППСППС -пенополистирол ППСППСППСППСППСППС -пенополистирол ГВЛГВЛГВЛГВЛГВЛГВЛ - ГВЛ КККККККККККККККККК - керамзит КККККККККККККККККК - керамзит КККККККККККККККККК - керамзит +КККККККККККККККК+ - керамзит ++КККККККККККККК++ +++ККККККК+ККК+++ ++++КККК+++КК+++ ++++ККК++++К++++ +++++++++++++++ +++++++++++++++ -плита перекрытия
05.02.2008 в 12:58:53
Кстати в стеклопакетах из трех стекол среднее стекло смещено к одному из крайний. Предпологается, что это дополнительное препядствие для шума и резонанса. Что изменится если вместо 4см пенопласта использовать 3см, далее ДВП как перегородка и 1см еще чего нибудь.
Alex J
Alex J
05.02.2008 в 15:13:37
Алексей_НР написал : Alex J Скажите, пресловутый керамзит (фракция 0-5) может быть поглотителем.
Нет. Это должен быть инертный материал с большим коэффициентом затухания. Керамзит не то.
В идеале: 1 слой (развязка) - резо-битумная, каучуковая или иная масса (заодно и гидроизоляция!) слоем 1-2 (лучше 3-4)мм 2 слой (рассеиватель) - стяжка выравнивания с разной фракцией керамзита) 3 слой (поглотитель) - шумоизоляционный материал (маты на подобии рубероида в рулонах по 5-10 метров толщина от 6 до 10мм) 4 слой черновая фанера, чистовая фанера,изофлон (тонкий изолон), ламинат (доска) - в общем финишное покрытие. В итоге получаем стяжку, которая напрямую не передает волны от перекрытия, рассеивает их (разная фракция), черновая подкладка тоже отвязана от плиты и стяжки, причем еще и поглотителем.
Общая идея такова: твердое - мягкое - твердое с другой модой - мягкое инертное - третье твердое - финишное покрытие.
05.02.2008 в 16:51:02
Alex J Насколько критично отсутствие 1 слоя - развязки. Какое значение имеет толщина твердых слоев.
А в целом вопрос такой: что лучше сделать если
  1. Есть пол выравненый керамзитом в помещении 20 м2.
  2. Есть стяжка из ГВЛ 2 см которую можно порезать, поднять и подложить под нее все что нужно.
  3. Есть 5 см запаса по высоте.
  4. Есть 6000р.
  5. Покрытие - линолеум
Sasha L
Sasha L
Челябинск
05.02.2008 в 17:18:40
Алексей_НР написал : улучшилась слышимость шагов у соседей снизу
А может ходить лучше тише?
Gennady
Gennady
05.02.2008 в 18:56:11
Алексей_НР написал : пасибо, конечно, но заниматься извлечением керамзита и трехмерным художесвенным выпиливанием по пенопласту совершенно нет желания.
а что поделать... обычно сначала думают, потом делают:)
Gennady
Gennady
05.02.2008 в 18:58:32
kolokolok написал : о неужели у половой доски по лагам лучше звукоизоляция от шагов ?
сложно размышлять.. в полу может что лежало.. тот же мусор рыхлый - пыль всякая, хлам, поглощает звук хорошо, а лаги не прямо на бетоне лежали, а на подкладках из рубероида... уже развязало дерево... а то что скрипело - так скрипел и сами доски, скрип значит не сильно передавался... тут много вариантов и лучше не думать, всё же позади уже.
