Собственно САБЖ - по нормам допустима такая разница? ХВС- 5.2 атм ГВС- 4.2 атм PS Замерялось при нулевом расходе
03.02.2008 в 15:03:57
03.02.2008 в 17:37:53
Номер докумнта не приведу, но помнится, в норме должно быть не меньше 0.5 Что, в общем, логично, при наличии ИТП/ЦТП источник холодной воды один, а ГВС плюс к этому требует немножко на циркуляцию.
03.02.2008 в 21:58:56
обычно 0,5 но бывает в диапазоне 0,3-0,7
04.02.2008 в 01:50:39
2ASM Так тут наоборот ГВС меньше... Где-то пробегал документ... может кто помнит?
04.02.2008 в 08:31:04
и у меня в стояке гвс меньше
04.02.2008 в 11:28:21
Была тут ссылочка на такой документ: постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307
"О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"
В нем есть приложение №1.
Про давление в системе ГВ и ХВ сказа но следующее.
Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора:
в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см)
Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см).
Про связь этих давленеий нет ни слова.
BV написал : Собственно САБЖ - по нормам допустима такая разница? ХВС- 5.2 атм ГВС- 4.2 атм
Вы счастливец :)
04.02.2008 в 11:38:15
Это большая разница?Мне и бОльшая встречалась,около двух бар.
04.02.2008 в 13:20:18
2ДОКА Раньше было по 6 атм и в ГВС и в ХВС - красота :) Теперь чувствуется, что в горячей напор поменьше стал - массажная лейка не так хорошо, как раньше в спину "жарит" :(
Давление ровное - практически не скачет (+-0,2 атм - от разбора воды на стояке), проверял и утром и вечером и днём.... Если есть нормы, то можно немного воздействовать на РЭУ чтобы "подкрутили" :)
05.02.2008 в 04:25:39
BV написал : Если есть нормы, то можно немного воздействовать на РЭУ чтобы "подкрутили"
Таких норм,в соответствии с которыми давление в 4,2 атм считалось недостаточным,нет точно.:)
05.02.2008 в 11:00:48
BV написал : Раньше было по 6 атм и в ГВС и в ХВС - красота
При таком давлении за ГВС можно было и не платить :). Вы ссылку на постановление Правительства РФ посмотрели?
05.02.2008 в 12:43:22
ДОКА написал : Таких норм,в соответствии с которыми давление в 4,2 атм считалось недостаточным,нет точно.
Дык, разве-ж я об этом.... Где-то проскакивало о том, что давления должны быть равны... чтобы была меньше вероятность подмеса.... В старых елочках есть прокладка в виде Ф - вот ей при большой разнице может стать плохо...
Badger написал : Вы ссылку на постановление Правительства РФ посмотрели?
Да, но меня 6 атм больше устраивало, чем 4. :(
Вчера посмотрел вечером ХВС-5,4...5,6 атм, ГВС - 4,0...4,2атм.
