Собираюсь отремонтировать санузел. Приглашу для этих работ сантехника. Но предварительно хочу немного подготовиться. Посему обращаюсь к этому форуму для ликвидации абсолютнейшей безграмотности в этом вопросе. Предупреждаю, я не блондинко, но вопросы будут очень глупые. Что требовать от сантехника и как его контролировать, расскажите хотя бы в общих чертах. Смотрю здесь приводится много схем разводок труб. Я так понимаю это будет основным вопросом, требующим со стороны сантехника профессионализма. Так вот давайте по пунктам:
В туалете толстая труба (стояк наверное)-это меняется? Нужно ли? Или закрывается коробом и всё? Если меняется, то на что, какой материал?
Какие трубы лучше медные или...? Какие ещё бывают?
На всех современных схемах разводки куча всяких счетчиков. Расскажите что это, каждый элемент, сколько их должно быть: редукторы, счетчики, фильтры, краники. По пунктам разъясните.
У меня трубы проходят не только сзади унитаза, но и сбоку. Это плохо или очень плохо? Где у меня будет люк и будет ли вообще?
В ванной я труб особых не обнаружила...будут ломать/штробить стену?
Очень хочется не нарушать правил. Расскажите какие штробления не допустимы, какие трубы по закону самостоятельно менять нельзя, как поставить счетчики, чтобы было юридически грамотно. И стоит ли их вообще ставить.
Вижу на современных схемах ремонтов электричество в ванной. И стиральная машинка включается в розетку тоже в ванной. Это правильно?
На всякий случай прилагаю фотку туалета, где все мои трубы видны.
Ещё возникли вопросы.
1.Ванна Делафон это я поняла. Если Делафон будет сомнительный, возьму Року. Если не Року, какие ещё чугунные ванны посоветуете?
2.Раковины с мебелью какие посоветуете? От каких производителей?
3.Все железяки для труб FAR , так?
4.Смесители Грое, Хангрое или Видима. Где их лучше покупать?
5.Трубы какие , где?
Толстая труба - это магистральная канализация. Не меняется. Она идет по всему дому.
Paolinya написал :
Смесители Грое подороже чем Хансгрое, а Хансгрое намного дороже Видима. Первые два Германия, третье - Болгария. Я покупала Ханскрое серия Талис S. Очень понравился дизайн, очень довольна их работой. Гарантия на смесители предоставляется производителем на 5 лет, хотя сантехник, устанавливавший их сказал, что гарантия действует при наличии фильтров грубой очистки воды (пославила фильтры механической очистки Honeywell)
А покупала смесители в Леруа Мерлен. Хотя наверное можно и через интернет-магазины.
2Анита Как у Вас рука поднялась написать столько вопросов? Не ясно , какой ремонт собираетесь делать, каков должен быть результат. По фото не видно стояк ГВС, опять же план ванны с туалетом не помешал бы и план перепланировки (если такая планируется). Словом, надо начинать с начала (с постановкой целей и задач), а уже потом искать пути решения
Палецкий написал :
Это не мне!!! другая девушка задавала вопросы! У меня ремонт санузла уже сделан, слава Богу!
Да есть конечно нормальные розетки влагозащитного исполнения ...но
Будите ли вы менять розетку ? Конечно поменяете. А потом возникнет желание посушить волосы феном в ванной. И не дай бог, он свалится в воду. Если это будет просто вода- ничего страшного, кроме КоЗ, а если в воде окажетесь Вы ? Боюсь что в этом случае и УЗО не спасет.
DSP007 написал :
По моему- лучше в коридоре. Потратьте лучше деньги на УЗО.
А провод от стиралки как из ванной тащить? А если муж есть и ему побриться надо? А всякие электроводонагреватели в ванной ставят - их как подключают? А души со всякими гидромассажами? А светильники над зеркалом?
По мне - так розетки в ванной нужны. Конечно их надо правильно устанавливать чтобы вода не попадала, ну и не пользоваться феном лежа в ванной...
Если вы хотите как на картинке, то делается это так. Все ломается - стяжка, обрушивается старая штукатурка со стен, в необходимых случаях части стен или даже вся прегородка между туалетом и ванной , выносится старые ванна, унитаз, раковина. Размечается новая разводка, канализация проводка электричества. По новому штукатурятся и идеально по уровню, выравниваются стены, прокладывается новая канализация, с учетом слива для стиралки и прочего, укладывается новая стяжка (пол), прокладываются кабеля. Делается новая разводка воды. Разводка воды по степени качества и цены - нержавейка, медь, прессобжимной металлопластик, полипропилен, обжимной металлопластик. На отдельном месте стоит - по старому, сварщики сварят оцинкованные трубы. В разводке воды предусмотреть установку счетчиков, фильтров, возиожность подключения водонагревательного котла. Все органы управления желательно свестив одно место т.н. сантехшкаф, для удобства обслуживания. Все стояки и внешняя разводка может прикрыться гипсокартоном и обклеится плиткой - т.н. фальшстеной. По электричеству. аккуратно с этим. Розетка защищенная с УЗО на стиралку, Лампочку с выключателем тоже влагозащитного типа, можно пониженной мощности.
Выкладывается все плиткой с расцветкой по Вашему желанию и устанавливается ванна, раковина, унитаз.
Если сделаете все так, тогда получится как на картинке. По другому - не получится. Просто косметический ремонт.
Прикиньте трудозатраты, финансовые затраты и вперед!
[offtop]
К сожалению я не профессиональный сантехник, можно сказать жисть заставила заняться
Но хочу предложить Вам две вещи, которые возможно помогут избежать разочарования в будущем.
Потусоваться на этом и других форумах хотябы с месяц, чтобы быть в курсе дела, и приступать к ремонту только когда ВЫ сами будете четко представлять, что ИМЕННО вы хотите получить.
Когда уже вы будете иметь предстваление, и сможете объяснить мастеру что вы хотите, попросите его нарисовать подробную схему, что и как он будет делать, и разместить ее на этом форуме, тогда вам скажут более подробно о квалификации мастера, да и вообще.
Если мастер с этого офрума, можете его представить нам
[/offtop]
Чтобя не сочли за оффтоп.
Черная - стояк канальи, если в хорошем состоянии - не менять.
Второй вопрос где-то потерялся
Полотенчик я бы подключал оцинковкой, разводку от коллектора к точкам делал отожженной медью (соединение водорозеток на пайке, к коллектору подключение с помощью накидной гайки припаяной к другому концу трубы, или компрессионным фитигами, с гильзой)
Если место позволяет (по длине вроде позволяет) то можно сделать сантех шкаф за туалетом, шириной по канализационному стояку.
Нужны фотки и ванны тоже.
Я бы не стал ставить счетчики. Но это только мое мнение. И еще от человека зависит, а то могут попасться такие люди, которые не будут туалет спускать ради экономии, - это не шутка, это случай из жизни!!!
Если на вводе стоит УЗО на 10ма, то вполне можно. Но подумать как их лучше разместить стоит отдельно.
Rada написал :
По правилам ПУЭ в ванных комнатах можно устанавливать розетки, но не ближе 0,6м от раковины или ванной
Стиралки в типовых квартирах ставят обычно напротив раковины. Розетка в этом случае получается в углу или на противоположной ванне стороне. Ширина ванной 1,8 метра. Ванны 0,7 м.
Электрики беспокоятся по этому вопросу, но мне кажется, что больше следует беспокоиться о пробое электиричества на корпус стиральной машины, а она может соприкасаться с ванной, в которой купается человек. Т.е. безопасность самой машины должна быть на высоте. Розетки же для ванной хорошо защищены, с крышками.
К тусовке приступила
Что есть подробная схема? Хотя бы примерчик. Схему надо начертить? Или просто по пунктам изложить какая труба куда идет?
В поиске
Цитата:
1.Черная - стояк канальи, если в хорошем состоянии - не менять.
Ок.
2.Второй вопрос где-то потерялся
Это точно, слишком много их накопилось
а металлоплстик и полипропилен фтопку?
5.Если место позволяет (по длине вроде позволяет) то можно сделать сантех шкаф за туалетом, шириной по канализационному стояку.
Неужели всё это добро можно убрать назад? Это было бы идеально!
Вот:
Цитата:
7.Я бы не стал ставить счетчики. Но это только мое мнение. И еще от человека зависит, а то могут попасться такие люди, которые не будут туалет спускать ради экономии, - это не шутка, это случай из жизни!!!
А вроде читала куча денег экономиться даже при бездумной трате воды. Ну в принципе склоняюсь к тому чтобы если поставить, то когда-нибудь потом.
c УЗО разбрется всякий сантехник или мне ещё и электрика поискать? Куда в моем случае лучше поставить розетки?
Спасибо огромное за отзывчивость Вам, а также всем ответившим
Paolinya написал :
то есть оставляю розетки в коридоре? Ок, спасибо!
Я сделала две розетки в санузле. Одну для стиралки, другую для фена и пр. По моему ничего страшного. У всех моих родственников стиралки подключены внутри санузла.
Paolinya написал :
Электрика. Делать крайне желательно в комплексе со всем остальным. По-хорошему до стиралки должна отдельная линия от щита идти. Фен, пожалуй, можно подключить туда же - мощность там копеечная.
Для стиралки - вблизи стиралки, разумеется. Для фена - да в принципе куда удобно, только над раковиной не надо и над ванной тоже.
2000/220 = 9.09А. Никак не 20. 9А - это фигня.
Стиралка - моя по паспорту 13А кушает. Ясен пень, это в режиме нагрева. Достаточно будет одной 2.5 кв.мм линии. Автомат на нее можно поставить 25А если совсем так уж хочется фенится пока стиралка стирает.
Альтернатива - розетку фена подключить к другим розеткам, для стиралки - выделенная линия.
