Аватар пользователя
Paolinya
Подольск
04.02.2008 в 01:31:28
DSP007, то есть оставляю розетки в коридоре? Ок, спасибо!
Аватар пользователя
DSP007
04.02.2008 в 01:34:29
Как хотите. По моему- лучше в коридоре. Потратьте лучше деньги на УЗО.
Аватар пользователя
Paolinya
Подольск
04.02.2008 в 01:36:13
2DSP007, какая приблуда плоха? Та, которая посередине? С этим я согласна. Но не я это придумала. А хочется вот так:
Аватар пользователя
Paolinya
Подольск
04.02.2008 в 01:36:51
Блин, и тут розетка около раковины...
Аватар пользователя
mash1405
04.02.2008 в 04:45:10
DSP007 написал : По моему- лучше в коридоре. Потратьте лучше деньги на УЗО.
А провод от стиралки как из ванной тащить? А если муж есть и ему побриться надо? А всякие электроводонагреватели в ванной ставят - их как подключают? А души со всякими гидромассажами? А светильники над зеркалом? По мне - так розетки в ванной нужны. Конечно их надо правильно устанавливать чтобы вода не попадала, ну и не пользоваться феном лежа в ванной...
Аватар пользователя
Рома
Челябинск
04.02.2008 в 04:46:05
Если вы хотите как на картинке, то делается это так. Все ломается - стяжка, обрушивается старая штукатурка со стен, в необходимых случаях части стен или даже вся прегородка между туалетом и ванной , выносится старые ванна, унитаз, раковина. Размечается новая разводка, канализация проводка электричества. По новому штукатурятся и идеально по уровню, выравниваются стены, прокладывается новая канализация, с учетом слива для стиралки и прочего, укладывается новая стяжка (пол), прокладываются кабеля. Делается новая разводка воды. Разводка воды по степени качества и цены - нержавейка, медь, прессобжимной металлопластик, полипропилен, обжимной металлопластик. На отдельном месте стоит - по старому, сварщики сварят оцинкованные трубы. В разводке воды предусмотреть установку счетчиков, фильтров, возиожность подключения водонагревательного котла. Все органы управления желательно свестив одно место т.н. сантехшкаф, для удобства обслуживания. Все стояки и внешняя разводка может прикрыться гипсокартоном и обклеится плиткой - т.н. фальшстеной. По электричеству. аккуратно с этим. Розетка защищенная с УЗО на стиралку, Лампочку с выключателем тоже влагозащитного типа, можно пониженной мощности. Выкладывается все плиткой с расцветкой по Вашему желанию и устанавливается ванна, раковина, унитаз.
Если сделаете все так, тогда получится как на картинке. По другому - не получится. Просто косметический ремонт. Прикиньте трудозатраты, финансовые затраты и вперед!
Аватар пользователя
freetron
04.02.2008 в 04:46:22
[offtop] К сожалению я не профессиональный сантехник, можно сказать жисть заставила заняться :) Но хочу предложить Вам две вещи, которые возможно помогут избежать разочарования в будущем.
  1. Потусоваться на этом и других форумах хотябы с месяц, чтобы быть в курсе дела, и приступать к ремонту только когда ВЫ сами будете четко представлять, что ИМЕННО вы хотите получить.
  2. Когда уже вы будете иметь предстваление, и сможете объяснить мастеру что вы хотите, попросите его нарисовать подробную схему, что и как он будет делать, и разместить ее на этом форуме, тогда вам скажут более подробно о квалификации мастера, да и вообще.
Если мастер с этого офрума, можете его представить нам :) [/offtop]
Чтобя не сочли за оффтоп.
  1. В туалете толстая труба (стояк наверное)-это меняется? Нужно ли? Или закрывается коробом и всё? Если меняется, то на что, какой материал?
Черная - стояк канальи, если в хорошем состоянии - не менять.
Второй вопрос где-то потерялся ;)
  1. Какие трубы лучше медные или...? Какие ещё бывают?
Полотенчик я бы подключал оцинковкой, разводку от коллектора к точкам делал отожженной медью (соединение водорозеток на пайке, к коллектору подключение с помощью накидной гайки припаяной к другому концу трубы, или компрессионным фитигами, с гильзой)
  1. У меня трубы проходят не только сзади унитаза, но и сбоку. Это плохо или очень плохо? Где у меня будет люк и будет ли вообще?
Если место позволяет (по длине вроде позволяет) то можно сделать сантех шкаф за туалетом, шириной по канализационному стояку.
  1. В ванной я труб особых не обнаружила...будут ломать/штробить стену?
Нужны фотки и ванны тоже.
  1. Очень хочется не нарушать правил. Расскажите какие штробления не допустимы, какие трубы по закону самостоятельно менять нельзя, как поставить счетчики, чтобы было юридически грамотно. И стоит ли их вообще ставить.
Я бы не стал ставить счетчики. Но это только мое мнение. И еще от человека зависит, а то могут попасться такие люди, которые не будут туалет спускать ради экономии, - это не шутка, это случай из жизни!!!
  1. Вижу на современных схемах ремонтов электричество в ванной. И стиральная машинка включается в розетку тоже в ванной. Это правильно?
Если на вводе стоит УЗО на 10ма, то вполне можно. Но подумать как их лучше разместить стоит отдельно.
Аватар пользователя
Rada
04.02.2008 в 08:12:03
По правилам ПУЭ в ванных комнатах можно устанавливать розетки, но не ближе 0,6м от раковины или ванной
Аватар пользователя
Рома
Челябинск
04.02.2008 в 11:17:40
Rada написал : По правилам ПУЭ в ванных комнатах можно устанавливать розетки, но не ближе 0,6м от раковины или ванной
Стиралки в типовых квартирах ставят обычно напротив раковины. Розетка в этом случае получается в углу или на противоположной ванне стороне. Ширина ванной 1,8 метра. Ванны 0,7 м. Электрики беспокоятся по этому вопросу, но мне кажется, что больше следует беспокоиться о пробое электиричества на корпус стиральной машины, а она может соприкасаться с ванной, в которой купается человек. Т.е. безопасность самой машины должна быть на высоте. Розетки же для ванной хорошо защищены, с крышками.
Аватар пользователя
Paolinya
Подольск
04.02.2008 в 12:42:24
Rada написал :
К тусовке приступила
  1. Когда уже вы будете иметь предстваление, и сможете объяснить мастеру что вы хотите, попросите его нарисовать подробную схему, что и как он будет делать, и разместить ее на этом форуме, тогда вам скажут более подробно о квалификации мастера, да и вообще.
Что есть подробная схема? Хотя бы примерчик. Схему надо начертить? Или просто по пунктам изложить какая труба куда идет?
В поиске
Чтобя не сочли за оффтоп. Цитата:
1.Черная - стояк канальи, если в хорошем состоянии - не менять.
Ок.
2.Второй вопрос где-то потерялся
Это точно, слишком много их накопилось
  1. Полотенчик я бы подключал оцинковкой, разводку от коллектора к точкам делал отожженной медью (соединение водорозеток на пайке, к коллектору подключение с помощью накидной гайки припаяной к другому концу трубы, или компрессионным фитигами, с гильзой)
а металлоплстик и полипропилен фтопку?
5.Если место позволяет (по длине вроде позволяет) то можно сделать сантех шкаф за туалетом, шириной по канализационному стояку.
Неужели всё это добро можно убрать назад? Это было бы идеально!
  1. В ванной я труб особых не обнаружила...будут ломать/штробить стену? Нужны фотки и ванны тоже.
Вот: Цитата:
7.Я бы не стал ставить счетчики. Но это только мое мнение. И еще от человека зависит, а то могут попасться такие люди, которые не будут туалет спускать ради экономии, - это не шутка, это случай из жизни!!!
А вроде читала куча денег экономиться даже при бездумной трате воды. Ну в принципе склоняюсь к тому чтобы если поставить, то когда-нибудь потом.
c УЗО разбрется всякий сантехник или мне ещё и электрика поискать? Куда в моем случае лучше поставить розетки?
Спасибо огромное за отзывчивость Вам, а также всем ответившим ;)
Аватар пользователя
Анита
04.02.2008 в 20:09:18
Paolinya написал : то есть оставляю розетки в коридоре? Ок, спасибо!
Я сделала две розетки в санузле. Одну для стиралки, другую для фена и пр. По моему ничего страшного. У всех моих родственников стиралки подключены внутри санузла.
Аватар пользователя
Анита
04.02.2008 в 20:10:49
Paolinya написал : Блин, и тут розетка около раковины...
Вы ж не будете все стены водой из душа поливать. Ну сделайте закрытую розетку. Продаются с крышечками.
Аватар пользователя
Sonic
05.02.2008 в 11:22:08
Paolinya написал : c УЗО разбрется всякий сантехник или мне ещё и электрика поискать?
Электрика. Делать крайне желательно в комплексе со всем остальным. По-хорошему до стиралки должна отдельная линия от щита идти. Фен, пожалуй, можно подключить туда же - мощность там копеечная.
Для стиралки - вблизи стиралки, разумеется. Для фена - да в принципе куда удобно, только над раковиной не надо и над ванной тоже. ;)
Аватар пользователя
05.02.2008 в 12:37:57
Sonic написал : Фен, пожалуй, можно подключить туда же - мощность там копеечная.
Стиралка 10А + фен на пару киловат = 20 А - это копеечная? :)
Анита написал : Вы ж не будете все стены водой из душа поливать.
Специально - нет, но вот повернулись вы случайно и из лейки мимо занавесочки на стену... :(
Аватар пользователя
Sonic
05.02.2008 в 15:17:34
BV написал : фен на пару киловат
2000/220 = 9.09А. Никак не 20. 9А - это фигня. Стиралка - моя по паспорту 13А кушает. Ясен пень, это в режиме нагрева. Достаточно будет одной 2.5 кв.мм линии. Автомат на нее можно поставить 25А если совсем так уж хочется фенится пока стиралка стирает. Альтернатива - розетку фена подключить к другим розеткам, для стиралки - выделенная линия.
Назад
