Rada
Rada
04.02.2008 в 08:12:03
По правилам ПУЭ в ванных комнатах можно устанавливать розетки, но не ближе 0,6м от раковины или ванной
Рома
Рома
Челябинск
04.02.2008 в 11:17:40
Rada написал : По правилам ПУЭ в ванных комнатах можно устанавливать розетки, но не ближе 0,6м от раковины или ванной
Стиралки в типовых квартирах ставят обычно напротив раковины. Розетка в этом случае получается в углу или на противоположной ванне стороне. Ширина ванной 1,8 метра. Ванны 0,7 м. Электрики беспокоятся по этому вопросу, но мне кажется, что больше следует беспокоиться о пробое электиричества на корпус стиральной машины, а она может соприкасаться с ванной, в которой купается человек. Т.е. безопасность самой машины должна быть на высоте. Розетки же для ванной хорошо защищены, с крышками.
Paolinya
Paolinya
Подольск
04.02.2008 в 12:42:24
Rada написал :
  1. Потусоваться на этом и других форумах хотябы с месяц, чтобы быть в курсе дела, и приступать к ремонту только когда ВЫ сами будете четко представлять, что ИМЕННО вы хотите получить.
К тусовке приступила
  1. Когда уже вы будете иметь предстваление, и сможете объяснить мастеру что вы хотите, попросите его нарисовать подробную схему, что и как он будет делать, и разместить ее на этом форуме, тогда вам скажут более подробно о квалификации мастера, да и вообще.
Что есть подробная схема? Хотя бы примерчик. Схему надо начертить? Или просто по пунктам изложить какая труба куда идет?
Если мастер с этого офрума, можете его представить нам
В поиске
Чтобя не сочли за оффтоп. Цитата:
1.Черная - стояк канальи, если в хорошем состоянии - не менять.
Ок.
2.Второй вопрос где-то потерялся
Это точно, слишком много их накопилось
  1. Полотенчик я бы подключал оцинковкой, разводку от коллектора к точкам делал отожженной медью (соединение водорозеток на пайке, к коллектору подключение с помощью накидной гайки припаяной к другому концу трубы, или компрессионным фитигами, с гильзой)
а металлоплстик и полипропилен фтопку?
5.Если место позволяет (по длине вроде позволяет) то можно сделать сантех шкаф за туалетом, шириной по канализационному стояку.
Неужели всё это добро можно убрать назад? Это было бы идеально!
  1. В ванной я труб особых не обнаружила...будут ломать/штробить стену? Нужны фотки и ванны тоже.
Вот: Цитата:
7.Я бы не стал ставить счетчики. Но это только мое мнение. И еще от человека зависит, а то могут попасться такие люди, которые не будут туалет спускать ради экономии, - это не шутка, это случай из жизни!!!
А вроде читала куча денег экономиться даже при бездумной трате воды. Ну в принципе склоняюсь к тому чтобы если поставить, то когда-нибудь потом.
Если на вводе стоит УЗО на 10ма, то вполне можно. Но подумать как их лучше разместить стоит отдельно.
c УЗО разбрется всякий сантехник или мне ещё и электрика поискать? Куда в моем случае лучше поставить розетки?
Спасибо огромное за отзывчивость Вам, а также всем ответившим ;)
Анита
Анита
04.02.2008 в 20:09:18
Paolinya написал : то есть оставляю розетки в коридоре? Ок, спасибо!
Я сделала две розетки в санузле. Одну для стиралки, другую для фена и пр. По моему ничего страшного. У всех моих родственников стиралки подключены внутри санузла.
Анита
Анита
04.02.2008 в 20:10:49
Paolinya написал : Блин, и тут розетка около раковины...
Вы ж не будете все стены водой из душа поливать. Ну сделайте закрытую розетку. Продаются с крышечками.
Sonic
Sonic
05.02.2008 в 11:22:08
Paolinya написал : c УЗО разбрется всякий сантехник или мне ещё и электрика поискать?
Электрика. Делать крайне желательно в комплексе со всем остальным. По-хорошему до стиралки должна отдельная линия от щита идти. Фен, пожалуй, можно подключить туда же - мощность там копеечная.
Для стиралки - вблизи стиралки, разумеется. Для фена - да в принципе куда удобно, только над раковиной не надо и над ванной тоже. ;)
05.02.2008 в 12:37:57
Sonic написал : Фен, пожалуй, можно подключить туда же - мощность там копеечная.
Стиралка 10А + фен на пару киловат = 20 А - это копеечная? :)
Анита написал : Вы ж не будете все стены водой из душа поливать.
Специально - нет, но вот повернулись вы случайно и из лейки мимо занавесочки на стену... :(
Sonic
Sonic
05.02.2008 в 15:17:34
BV написал : фен на пару киловат
2000/220 = 9.09А. Никак не 20. 9А - это фигня. Стиралка - моя по паспорту 13А кушает. Ясен пень, это в режиме нагрева. Достаточно будет одной 2.5 кв.мм линии. Автомат на нее можно поставить 25А если совсем так уж хочется фенится пока стиралка стирает. Альтернатива - розетку фена подключить к другим розеткам, для стиралки - выделенная линия.
Paolinya
Paolinya
Подольск
05.02.2008 в 15:33:13
А я не в состоянии сейчас менять всю электрику. У меня квартира жилая. Можно сделать только кусочек от щитка до ванной? Ещё вопрос к сантехникам: стояк ГВС каким образом прячется? Как его можно убрать с левой стенки на заднюю стенку? Не понимаю ;) Объясните.
Paolinya
Paolinya
Подольск
05.02.2008 в 15:35:25
Анита написал : Я сделала две розетки в санузле. Одну для стиралки, другую для фена и пр. По моему ничего страшного. У всех моих родственников стиралки подключены внутри санузла.
Видите ли, у меня ванная маленькая. Там вообще не развернуться. Если по гостам розетка не ближе 0,6 метров от ванны и раковины, то получается у меня просто нет места для розеток.
Rada
Rada
05.02.2008 в 17:36:58
Paolinya написал : Видите ли, у меня ванная маленькая. Там вообще не развернуться. Если по гостам розетка не ближе 0,6 метров от ванны и раковины, то получается у меня просто нет места для розеток.
Ну как же нет места. Прямо над стиральной машинкой. Попробуйте, померьте.
