05.02.2008 в 18:42:25
Paolinya написал : Если по гостам розетка не ближе 0,6 метров от ванны и раковины, то получается у меня просто нет места для розеток.
Если так, то всё верно....
Sonic
Sonic
06.02.2008 в 11:40:20
Paolinya написал : Можно сделать только кусочек от щитка до ванной?
Можно. Все можно. Может с этой частью вопроса в "электрику"? А то нас метлой будут бить...
freetron
freetron
08.02.2008 в 05:32:24
Paolinya Прошу прощения за долгое молчание :) Отвечу на некоторые вопросу, как я их вижу, но еще раз скажу, я не профи, так что мои ответы могут расходиться со снипами и даже здравым смыслом ;)
А я не в состоянии сейчас менять всю электрику. У меня квартира жилая. Можно сделать только кусочек от щитка до ванной?
Можно до щитка. Если сейчас у вас щиток на лестнице, а при ремонте остальной части квартиры вы будете делать внутриквартирный щиток, то предусмотреть возможность как этот кабель завести в него. Важно, чтобы в ванной вся проводка была новая и правильно сделана. Могу ошибаться, но я бы предусмотрел две или три линии - розетки в ванной (3х2,5мм2, 16А, УЗО на 10мА), водогрей (отдельной линией 3х2,5мм2, 16А, УЗО на 10мА или на одной линией с розетками, тогда провод потолше, и номинал автомата побольше, но лучше на отдельную линию), третья линия - освещение, вентилятор (2х1,5мм2, 6А). Но лучше об этом спросить в ветке электрика. И лучше, чтобы делал человек разбирающийся в электрике, не хуже, чем в сантехнике ;) А розетки (2-3шт) я бы разместил над стиральной машинкой рядом с дверью - максимально далеко от "воды", фен всегда дотянется до зеркала. Имхо.
Ещё вопрос к сантехникам: стояк ГВС каким образом прячется? Как его можно убрать с левой стенки на заднюю стенку? Не понимаю Объясните.
Я вижу несколько вариантов, на за грамотность не ручаюсь.
Здесь еще нужно знать, в каком состоянии труба стояка?, будете ли вы переносить полотенчик с этой стены куда-нить в другое место, например над машинкой?, из чего сделана перегородка между ванной и туалетом и какой толщины?
Если найти хорошего сварщика, то можно стояк поменять от пола до потолка (я так понял все стояка собраны на сварке и переделывать на резьбу некорректно), есть варианты:
  1. Оставить стояк ГВС на прежнем месте, переделать узел подключения пс (сделать нормальные отводына пс, отсечные краны, байпасс), закрыть все коробом из гкл, оставить два лючка (вверху для кранов пс и внизу для крана гв). Трубу ГВ после крана убрать в перегородку (если перегородка не несущая и достаточно толстая).
  2. Вырезать в перегородка щель напротив стояка, и убрать его в перегородку, но станутся два уголка, верхний угол уйдет под подвесной потолок, нижний останется выступом, прийдется обложить плиткой.
Если без переваривания всего стояка, то возможностей меньше - только закрывать кообом + непонятно как подключать нормальный пс.
Вообще, мне тоже интересно, какие варианты в данной ситуации предложат грамотные люди! :)
И несколько дополнений к пред. ответам.
  1. Про стояк канальи. Рассмотрель фотки блее внимательно - непонятно как устроен отвод слава от стояка, и можно ли это будет красиво убрать. (можно фотку этого узла, побольше и посветлее) Если не получится, возожно тогда подумать о замене всего стояка. Принципиально ничего невыполнимого тут нет, но гиморойненькое занятие. С другой стороны - ремон делается один раз и на долго, тожно и повозиться.
  2. Насчет труб. Против МП и ППР ничего не имею, просто мне нравится медь! Если только город не СПб :) Еще больше мне нравится нержа, но для меня цены неподъемные. :( Хотя я не знаю на какой бюждет ремонта Вы ориентируетесь. Медь, МП, ППР - в целом разница в цене не сильно заметна на фоне ремонта.
  3. Насчет счетчиков. Если делать, то конечно нужно предусмотреть их установку. Их даже можно поставить лично для себя, чтобы посмотреть сколько воды тратится (себе буду делать именно так). А зарегистрировать можно потом. Но у счетчика есть поверочный интервол, обычно 5-6лет, он начинает тикать с момента выпуска счетчика, даже если вы его не регистрируете. И если у вас счетчик простоит пару тел, потом вы решите зарегистрировать его, то через 3-4 года прийдется или менять счетчик или отдавать его на поверку (тоже гимор).
    • нужно предусмотреть, чтобы пробка грязевика была с ушком для пломбы, и желательно никаких американок до счетчика.
  4. Насчет подробной схемы. Мне тоже интересно что посоветуют грамотные люди. Ну а так, чем подробнее, тем лучше (для вас), но лишняя работа мастеру. Но дело в том, что лучше обсудить СХЕМУ, и исправить в ней все косяки, чем потом любоваться на эти косяки. Вот тема, http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48244 я так понял, что перед началом работ тоже что-то обсуждалось, но как видим многие спорные моменты остались. Хотя видно, что мастер старался, сделано аккуратно, но есть и принципиальные неправильные моменты. Для себя я бы нарисовал схему реального расположения всех девайсов, в масштабе, с указанием размеров, точек крепления (труб к стенам, коллекторов и тд), также чтобы были обозначены все фитинги - краны, фильтры, редукторы, коллекторы, американки, муфты, ниппеля, водорозетки, крепежи, теплоизоляция труб и тд, (параметры фитинга, производитель, - например, "карн Бугатти, 400серия, 1/2", ВР-ВР", "водорозетка Sanha, 1/2"х15, бронза, под пайку"). Этакая мурзилка (у кого есть машина - поймет).
Во-о-т, и вот эту схему и обсудим ЗДЕСЬ! Тогда не будет попросов как в соседней теме.
Удачи! :)
PS Кстати, еще вариант, здесь есть люди, профи, которые оказывают платные консультации с выездом, не знаю какую сумму они берут, но можно рассмотреть такой вариант, когда вы уже определите что и как ВЫ хотите делать, чтобы еще раз все посмотрели вживую.
PPS Ох, чувствую меня побьют мастера, за то, что их потом будут заставлять схемка рисовать ;)
Paolinya
Paolinya
Подольск
08.02.2008 в 19:15:33
Прошу прощения за долгое молчание Отвечу на некоторые вопросу, как я их вижу, но еще раз скажу, я не профи, так что мои ответы могут расходиться со снипами и даже здравым смыслом
Есть же на свете добрые люди, которым охота отвечать таким профанам, как я. Спасибо, freetron!
Можно до щитка. Если сейчас у вас щиток на лестнице, а при ремонте остальной части квартиры вы будете делать внутриквартирный щиток, то предусмотреть возможность как этот кабель завести в него. Важно, чтобы в ванной вся проводка была новая и правильно сделана. Могу ошибаться, но я бы предусмотрел две или три линии - розетки в ванной (3х2,5мм2, 16А, УЗО на 10мА), водогрей (отдельной линией 3х2,5мм2, 16А, УЗО на 10мА или на одной линией с розетками, тогда провод потолше, и номинал автомата побольше, но лучше на отдельную линию), третья линия - освещение, вентилятор (2х1,5мм2, 6А). Но лучше об этом спросить в ветке электрика. И лучше, чтобы делал человек разбирающийся в электрике, не хуже, чем в сантехнике А розетки (2-3шт) я бы разместил над стиральной машинкой рядом с дверью - максимально далеко от "воды", фен всегда дотянется до зеркала. Имхо.
Спасибо, фронт задач поняла, но это всё потом. Мне интересно, можно сейчас сделать розетки и проводку в ванной так, чтобы когда я буду делать всю разводку по уму, не пришлось ничего ломать в ванной
Cостояние стояка нормальное мне кажется, дому где-то 14 лет, не буду его переносить. Полотенчик останется там же. Перегородка из чего сделана...кажется, бетон.
Оставляю на прежнем месте. А откуда на моей картинке можно менять трубы по правилам? Что такое узел подключения ПС:o
  1. Вырезать в перегородка щель напротив стояка, и убрать его в перегородку, но станутся два уголка, верхний угол уйдет под подвесной потолок, нижний останется выступом, прийдется обложить плиткой.
Нет-нет, это делать не буду
Если закрывать коробом отвод от ГВС, то это очень грустно...туалет станет совсем узким. А разве этот отвод нельзя спрятать в стену?
Ой, ужасные фотки конечно...но всё же запощу-для дела нужно. В приложении
  1. Насчет труб. Против МП и ППР ничего не имею, просто мне нравится медь! Если только город не СПб Еще больше мне нравится нержа, но для меня цены неподъемные. Хотя я не знаю на какой бюждет ремонта Вы ориентируетесь. Медь, МП, ППР - в целом разница в цене не сильно заметна на фоне ремонта.
Я тут целую тему перелопатила: http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35048 Решила что как только выясню какое давление в трубах и хим. состав воды-задам вопрос уже более предметно.
  1. Насчет счетчиков. Если делать, то конечно нужно предусмотреть их установку. Их даже можно поставить лично для себя, чтобы посмотреть сколько воды тратится (себе буду делать именно так). А зарегистрировать можно потом.
А так можно? Какую модель нужно выбрать в таком случае, если знаете-просветите.
Что такое американка?:o
  1. PPS Ох, чувствую меня побьют мастера, за то, что их потом будут заставлять схемка рисовать
Буду настаивать на схеме.
Большое спасибо за ответы:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.02.2008 в 19:30:43
Paolinya написал : можно сейчас сделать розетки и проводку в ванной так, чтобы когда я буду делать всю разводку по уму, не пришлось ничего ломать в ванной
Можно. Кабель питания розетки стиралки пойдет временно по наруже стены по корридору до щитка, а освещение и вентиляторы подтяните до распаячной (разветвительной) коробки, которая сейчас стоит над выключателями ванны и туалета
Paolinya
Paolinya
Подольск
08.02.2008 в 20:47:37
Палецкий написал : Можно. Кабель питания розетки стиралки пойдет временно по наруже стены по корридору до щитка
А как он из коридора в щиток попадет?
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.02.2008 в 20:56:54
Paolinya написал : А как он из коридора в щиток попадет?
Если щиток будет установлен в квартие, то попадет естественным путем, а если на лестничную клетку, то как вариант, по кабель каналу через отверстие в стене
Paolinya
Paolinya
Подольск
08.02.2008 в 21:11:11
Палецкий написал : Если щиток будет установлен в квартие, то попадет естественным путем, а если на лестничную клетку, то как вариант, по кабель каналу через отверстие в стене
Cпасибо, теперь ясно, дырку в стене делать ;)
Paolinya
Paolinya
Подольск
08.02.2008 в 21:14:18
Уважаемые сантехники, с какого места по правилам можно начинать менять трубы? Свой вариант привожу на картинках. Можно ли таким образом? (стояк менять уже не хочу).
Paolinya
Paolinya
Подольск
08.02.2008 в 21:18:04
Наконец-то поняла что такое ПС ;)) Что бы я без вас делала. Но как переделать узел на ПС ?
09.02.2008 в 14:26:51
2Paolinya После крана. Сам кран - зона ответственности ДЭЗ.
