ASM написал : Вы уверены, что D50 адекватно защитит длинные провода 6кв.мм
Разумеется нет - при автомате 50А сечение жил должно быть не менее 10 квадратов.
03.02.2008 в 18:42:20
03.02.2008 в 19:02:50
2Александр Ро может просто поставить на этажный щиток расцепитель?( пакетник в корпусе автомата) и стоит он тьфу.
03.02.2008 в 19:04:09
avmal написал : Разумеется нет - при автомате 50А сечение жил должно быть не менее 10 квадратов.
Любого автомата, или только характеристикой D?
03.02.2008 в 19:05:25
greg111 написал : может просто поставить на этажный щиток расцепитель?( пакетник в корпусе автомата) и стоит он тьфу.
Может. Более того, новый "домовой" электрик вообще был сильно удивлен, узнав, что в этажном щите стоят автоматы. Но ведь они там по проекту...
03.02.2008 в 19:11:16
avmal написал : Можно, только он будет срабатывать чаще групповых и определить линию с КЗ будет сопряжено с трудностями. Попробуйте все-таки поискать с характеристикой D. У вас же не пожар - можно и время потратить на поиски.
А они в принципе бывают в продаже, или их уже просто запретили к установке?
03.02.2008 в 19:33:03
Александр Ро написал : Любого автомата, или только характеристикой D?
По идее, прободу долно быть без разницы, В, С или D. Сам провод защищается тепловой защтой, а она в этих автоматах одинаковая. Но в быту, на длинных ветках, мможет сложиться такая ситуация, когда при к.з. из-за сопротивлений в том числе и на клеммах, не будет появляться ток, достаточный для срабатывания электромагнитной защиты категории Д: 10-20 номиналов. Вот и получится, что срабатывать придётся тепловой защите, а она срабатываетдалеко не мгновенно.
Странно, а насколько мне известно, в открытой проводке одиночными проводами 6кв.мм ещё как 50А держат. Штатно и длительно. Внутри щитка ими работать можно, а вот скрыто вести, причём чем-то трёхжильным -- уже нет.
И что будет, если кто-то замкнёт провода после рубильника, но до С50? Пожар? Устранение последствий такого возгорания входят в "стоимость тьфу"?
03.02.2008 в 19:42:38
ASM написал : Странно, а насколько мне известно, в открытой проводке одиночными проводами 6кв.мм ещё как 50А держат. Штатно и длительно. Внутри щитка ими работать можно, а вот скрыто вести, причём чем-то трёхжильным -- уже нет.
Вы считаете, что ввод в квартиру от этажного щита делается одиночными проводами открыто?
Любого.
03.02.2008 в 19:52:14
ASM написал : И что будет, если кто-то замкнёт провода после рубильника, но до С50
если длинна провода до щита меньше 6 метров- вроде-бы можно.
03.02.2008 в 19:53:43
greg111 написал : если длинна провода до щита меньше 6 метров- вроде-бы можно.
Я про три метра слышал.
03.02.2008 в 19:56:36
avmal написал : Я про три метра слышал.
можно ссылку? ато может меня обманули? я как бы не настаиваю, но может быть там и не больше 3 м-попросим померять?
03.02.2008 в 19:59:09
Ясно. Завтра буду опять "курить" ПУЭ.
Но вообще -- провода на 6 квадратов от этажного щита до квартирного скрытой проводкой -- проектное решение. Хотя я их штангенциркулем не измерял. Может они и на 10. Визуально они толще купленного монтажного провода на 6 квадратов. Электрик уверяет, что "они на 6, там просто изоляция толще".
